-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   spe43cc (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/277758-spe43cc.html)
dimauro79 27 febbraio 13 21:14
spe43cc
ragazzi ho problemi con il mio motore spe 43 cc.mi e stato regalato ottima compressione centralina melody ok ma nn arriva benzina al motore il carburatore nn sembra wabro c e solo una vite di regolazione ..si trova un carburatore adatto?grazie
il_biplano 27 febbraio 13 21:38
Ciao,
il motore in oggetto, monta in origine un Walbro WT433.
Puoi trovare un carburatore da decespugliatori o motosega con diffusore da 10 a 12mm.
La candela ideale è la NGK BPMR6A;la centralina originale Melody è la pecca di quel motore. Purtroppo senza una adeguata RCEXL (con pipetta grande) quel motore non andrà mai bene....
fradellaq 27 febbraio 13 21:39
perchè vuoi cambiare tutto il carburatore? Prova a cambiare le membrane. Puoi mettere una foto di questo carburatore con una sola vite?
dimauro79 27 febbraio 13 21:56
spe
Dovrei farle le foto .cmq questo tipo di carburatore nn lo mai visto manca pure la farfalla dell aria sembra made in cina..dovro' comprarlo nuovo in un negozio di decespugluatori.
il_biplano 28 febbraio 13 08:45
Originalmente inviato da dimauro79 (Messaggio 3663799)
Visto che il motore ti è stato regalato, prima di spenderci soldi, ti consiglio di andare col "faccino triste" presso un officina che ripara macchine da giardinaggio...io l'ho fatto, per sistemare una vecchissima falciaerba, riuscendo a recuperare per pochi euro, un sacco raccogli erba originale (usato) ed un carter coprimotore (usato).
Spesso hanno motori da buttare da cui poter cannibalizzare un carburatore. Se gli fai vedere il motore, loro sanno darti qualcosa di compatibile.
Ricorda che quel motore vuole un carburatore con la presa di pulsazione (quella che fa funzionare la pompa a membrana) interna ! Ha un forellino di circa 2mm, sulla flangia di attacco che deve corrispondere ad un foro identico sul carburatore.
Se così non fosse, ti toccherebbe creare un nipple con tubetto esterno, dal carter al carburatore.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:11.
