-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Motore "Sbiellato" - cause (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/265005-motore-sbiellato-cause.html)
Ing.GRIPPAUDO 22 ottobre 12 11:55
Originalmente inviato da F86_Tommy (Messaggio 3449144)
Una domanda, ma così facendo non vi è pericolo di grippare?? perché ho notato che soprattutto sui motori ABC se si inizia subito a farlo funzionare a carburazione quasi giusta il motore tende a stringere e cala di giri, per cui generalmente tendo ad ingrassarli un pò di più, anche se giustamente così facendo carico il cuscinetto di biella...
Grazie per la pazienza...
Non devi andare subito al massimo ma neanche stare troppo grasso sugli ABC. Se stringe e cala vuol dire che hai chiuso troppo!
http://www.baronerosso.it/forum/1885759-post114.html
F86_Tommy 22 ottobre 12 12:16
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO (Messaggio 3449392)
ok grazie per la precisazione, mi sa che dovrò leggermi la discussione sul rodaggio, perché ci sono tanti fattori che non ho mai considerato...
2M86 22 ottobre 12 14:48
Che olio usi, hai parlato della % al 20 e che è ricino, ma di che marca?
Lascare le bronzine di biella di 3 motori è abbastanza strana come cosa, soprattutto in così poco tempo.
2 dei 3 motori sono Ring (quindi non ABC), 2 dei 3 motori sono di costruzione cinese (materiali....).
Per lascare così velocemente le bronzine non ci sono tante possibilità:
- bassa % d'olio o olio di bassa qualità.
- motore stressato a causa della carburazione troppo magra, di pessimo raffreddamento sul modello, dell'elica troppo "pesante".
L'avviatore può far danni, ma solo se il motore in avviamento è completamente ingolfato.
Troppa compressione non direi, solitamente i motori escono di fabbrica già con la guarnizione di testa adeguata.
Ing.GRIPPAUDO 22 ottobre 12 15:13
... o forse tutto 'sto lasco non c'è!
Dagli ultimi post si direbbe che il gioco è appena normale. Certo che con il pistone fermo al PMS l'albero gira parecchio avanti e indietro (anche fino ad un centimetro guardando il trascinatore rispetto al carter, su motori oltre .60) ma questo non significa lasco eccessivo e neppure il rumore, che può dipendere dal grado di fluidità dell'olio che è rimasto all'interno. Qualcosa di più si capisce mettendo il pistone a metà corsa: lì si deve percepire appena lo spostamento del bottone di manovella da una parte all'altra della bronzina e il trascinatore dovrebbe spostarsi solo di 1-2 mm (a pistone realmente fermo però!).
ev2driver 22 ottobre 12 21:57
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO (Messaggio 3449750)
Io in genere considero normale un gioco tra i 1 ed i 2 centesimi su un foro biella di 6mm (tipico di un .40 non da velocità). In genere quando l'usura è esagerata il cuscinetto si ovalizza un po': svitando il tappo carter, tenendo fermo l'albero noti una differenza di gioco muovendo la biella lateralmente rispetto a muoverla in senso verticale. Misurare richiede un po' di attrezzatura (qualche tampone passa-non passa).
Magari prima di rompere una biella, il gioco deve crescere un bel po'.
Io ho poca esperienza su questo :P, magari qualcuno vuol condividere ?
Paolo
F86_Tommy 22 ottobre 12 22:38
Originalmente inviato da 2M86 (Messaggio 3449696)
Allora come olio uso tutto ricino jet's m sembra che sia siglato R4, anche perché è l'unico che si trova dalle mie parti, puoi consigliarmi eventualmente qualche altra marca?
La carburazione troppo magra è difficile, cerco di mandarlo in aria sempre un pelo grasso, mai giusto, anche se con il g20 potrei farlo dato che ho la pompa,
L'elica uso 18x6W per il g20, mi è venuto in mente che sia un pò carica, anche se alcuni montano addirittura 18x8, per il raffreddamento è un pò un problema dato che ho uno yak infatti a breve parzializzerò l'entrata con una paratia, per l'asp 8x4 cioè quella che consigliano dalla fabbrica.
(piccolo OT: ho visto il tuo video del Komet con g60 racing, Fantastico!! Quel motore è un reattore nucleare!!)
F86_Tommy 22 ottobre 12 22:46
Ho verificato e sembra che il g20 rientra nei 2mm, quindi posso considerarlo a posto...
Probabilmente mi sono lasciato spaventare dal rumore, ora sto continuando ad usarlo, tenendolo d'occhio ovviamente, se dovessi smontarlo un domani, magari utilizzando un calibro digitale, nell'ordine di quanti centesimi deve rimanere di gioco, considerato che è un 23cc??
Ing.GRIPPAUDO 23 ottobre 12 00:40
Originalmente inviato da F86_Tommy (Messaggio 3450587)
Mah guarda, trattandosi di motori comuni e non da alte prestazioni, secondo me fino a 2-3 decimi di lasco puoi andare tranquillo (i centesimi non li considero neanche... credo che un 20/23 esca di fabbrica con circa un decimo di lasco sulla bronzina della testa di biella, qualcuno può confermare?).
Come dice ev2driver le bronzine tendono ad ovalizzarsi (di più quella del piede, quella cioè che ospita lo spinotto del pistone, in senso verticale) e il gioco lo si dovrebbe controllare tenendo il pistone a metà corsa. Naturalmente il gioco che senti ruotando l'albero è relativo al totale del lasco che hai su entrambe le bronzine, sempre che il cuscinetto di banco sia a posto.
Secondo me tu sei un buon osservatore e ti sei allarmato quando hai notato il lasco comparire dopo pochissimo utilizzo dei motori. Ma è proprio così che deve accadere; esattamente come per altre parti del motore: si tratta di assestamento... il rodaggio lo si fa proprio per questo, perchè questa fase un po' delicata dove del metallo viene consumato per assestamento avvenga in modo "controllato" soprattutto per quanto riguarda il carico assegnato (eliche più piccole del solito) e la temperatura di esercizio(carburazione più grassa).
Probabilmente dovresti osservare qualche vecchio motore veramente "sfatto", di quelli che partono solo più con l'avviatore e necessitano di almeno 20% di nitro per stare accesi... questo ti porterebbe a ridimensionare il tuo concetto di lasco attuale ^_^.
F86_Tommy 23 ottobre 12 22:29
:lol: bè si, mi manca qualche relitto come metodo di paragone, se fino a 2 o 3 decimi è tutto a posto allora sto tranquillissimo,
Grazie mille a tutti per l'aiuto!!
2M86 24 ottobre 12 00:25
5 centesimi sono il gioco giusto.
1 decimo vuol dire che è già lasca.
Con 2 decimi, puoi tranquillamente buttarla.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
