-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Super Gemini FT-240 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/242577-super-gemini-ft-240-a.html)
cormiodo 15 marzo 12 14:48
Super Gemini FT-240
Ciao a tutti,
vorrei un'informazione relativa al motore in oggetto; è la prima volta che mi "ingegno" con un bicilindrico e non vorrei fare qualche cavolata.
La mia domanda è: normalmente i motori a scoppio hanno una presa di pressione per il serbatoio, ma questo motore non ce l'ha. Mi è stato detto che sarebbe necessario installare qualcosa ai due collettori per crearne una.
Chiedendo conferma a chi ma l'ha venduto invece sembra che per questo tipo di motore, la presa di pressione non serve.
Qualcuno mi sà dare qualche chiarimento? Potrei avere problemi?
Tenete presente che il motore andrà montato su un Cessna Awagon con 2,6 mt di apertura alare e quindi non si prevedono "manovre estreme" o, peggio, 3D ma semplicemente un tranquillo volo "rilassato".
Grazie per la cortesia.
Domenico
Jumpa 15 marzo 12 19:54
Io l'ho avuto e non avevo la presa di pressione.
Ma l'accendicandela per il minimo si.
In quel modo aveva il minimo di un Landini e nessun problema agli altri regimi...
cormiodo 16 marzo 12 01:21
Originalmente inviato da Jumpa (Messaggio 3097221)
Ti ringrazio infinitamente; la presa di pressione era una spada di Damocle sulla mia testa!! Pensavo che nei motori senza pompa fosse indispensabile.....azzz... c'è sempre da imparare!!
P.S.: L'accendicandela l'ho installato ;-)
IK2DUR 16 marzo 12 01:38
Quanto asserito da Jumpa e' perfetto, con l' accendicandela con molta pazienza puoi tirare il minimo anche a 600/700 giri, una vera libidine, unica avvertenza il livello del serbatoio, quando pieno deve sfiorare il livello dello spillo, se troppo alto ti piscia dal carburatore !! Gran bell' acquisto, complimenti.
cormiodo 16 marzo 12 01:54
Quindi vuoi dire che posso mettere il serbatoio un filino più basso dello spillo? Questa sarebbe una bella cosa in quanto mi stavo dannando per tenerlo più alto possibile!! E quindi stavo sbagliando!!! Ufff!!
Non finirò mai di ringraziarvi!!
IK2DUR 17 marzo 12 01:57
Bel ragazzo, vedo che hai capito tutto. Se il livello del serbatoio e' troppo alto, la miscela ti gocciola dal carburatore quando il motore e' fermo ma non c' e' pericolo che la miscela entri nei cilindri in quanto il suddetto carburatore e' nella parte inferiore del motore. A motore freddo, senza candeletta accesa e a tutto gas, chiudi il carburatore con il tappino e dai 4/5 giri decisi d' elica per invasarlo e poi puoi accendere la candeletta e vedrai che parte subito (e' anche scritto sulle istruzioni. Ti consiglio di usare un 10% di nitro cosi' avrai un ottimo minimo con rumore da libidine e con pazienza vedrai anche girare l' elica. Comunque in volo tengo il minimo a 1.000/1.200 giri e quando a terra con il trim lo abbasso a 700. Divertiti. Alvise.
cormiodo 17 marzo 12 02:16
Grazie Alvise!!
Ringrazio sinceramente per le dritte che ho trovato in questo fantastico sito e per i suggerimenti di voi tutti.
Superlativo.
cormiodo 26 marzo 12 14:12
Ho finalmente provato il motore e devo dire che avevate ragione a decantarlo: è uno spettacolo.
Il suo "rombo" è fantastico, gira (con e sanza accenditore :fiu:) al minimo in maniera eccelsa.
Effettivamente l'unica cosa un pò "noiosa" è il gocciolamento dal carburatore; anche se devo dire che la cosa succede solo quando l'aereo è posizionato in orizzontale sul cavalletto; appoggiandolo per terra la cosa è molto meno evidente.
Grazie a tutti per l'aiuto e un particolare ringraziamento ad Andrea (Modelberg) che mi ha fornito un aereo e un motore veramente da favola, aiutamdomi a risolvere i miei problemi da principiante (almeno con un modello così grosso) con cortesia ed estrema disponibilità.
Domenico
simone76 26 marzo 12 14:33
http://www.motorsandrotors.com/image...ade%20prop.jpg
cormiodo 26 marzo 12 14:55
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 3115281)
DEVO ASSOLUTAMENTE AVERLA!!!! :o:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
