riduzione potenza motori tramite passo+diametro??? se un motore da 15cc che porta un elica da 12x8 a 14x8 e possibile ridurre la potenza mettendo un'elica non elencata nel manuale 15x6 oppure 16x6? oppure scalderà ,naturalmente l'aereo sarà più leggero alla motorizzazione richiesta . Comunque esiste una lista dei pesi appropriati al motore ed al profilo alare incluso aerei con più ali? |
Non andrei oltre. |
Lui non usa i 4t sui biplani della prima querra mondiale perchè sostiene che i 2t siano "meglio". Un motore con elica esageratamente grande, soprattutto se due tempi, diventa più scorbutico, incostante nella carburazione e sensibilmente meno potente: sono motori poco elastici. 1 o 2 pollici in più, se accompagnati anche da riduzione di passo, potrebbero essere tollerati. Tieni pero' conto che nell'espressione che esprime la potenza assorbita da un'elica il diametro compare alla quarta potenza e il passo alla prima potenza (vado a memoria ma dovrebbe essere giusto), per cui supponendo a pari giri di raddoppiare il diametro, si avrebbe un'elica 16 volte più "dura", mentre raddoppiando il passo si avrebbe un'elica solo 2 volte più "dura". Questo per dire che passo e diametro incidono in maniera diversa, aumentare di un pollice il diametro e diminuendo di un pollice il passo porta comunque ad un'elica più "dura" dell'originale; allo stesso tempo la curva della trazione in funzione della velocità del vento relativo (in genere una curva monotona discendente) sarebbe differente, la spinta si esaurirebbe prima. Tutto questo per dire che... se stai nel range consigliato dal costruttore del motore vai tranquillo, altrimenti.... chissà. |
Non è che non si possono mettere eliche grandi sui 2T, si può fare ma intanto bisogna scegliere dei motori che abbiano una buona coppia a bassi regimi... 2T che cercano di somigliare ad un 4T :D! Mi ha fatto paura vedere come gira di brutto il mio vecchio OS 61FX con una APC 13X6, barilotto e 10% nitro. Ero convinto che gli FX (specie quelli un po' più piccoli) fossero tipici 2T che girano alti, con tutta la coppia (poca) in alto e che la serie AX li stesse gradualmente rimpiazzando proprio perchè il mercato si sta orientando sempre più su un volo lento e plastico che richiede eliche grandi e motori con tanta coppia stile 4T. Adesso capisco perchè, pur essendo un modello decisamente vecchio, OS non l'ha ancora tolto dalla sua linea, anzi, mi sembra che l'abbia tolto per un breve periodo e poi l'ha rimesso al suo posto ^_^! Poi si dà il caso che non tutti scrivono cose veritiere sulle specifiche: OS per quel motore dà questo range: 12X6-8 - 13X6-7 con silenziatore originale, sennò con la risonanza: 12X9-11 e c'è da crederci senza troppe fisime; se vedo gli stessi dati sul foglietto unto e triste di un motoraccio qualunque un po' di sospetto è legittimo. I motori super-economici hanno già carburatori "vaghi" :P, se poi si gira con eliche troppo grandi le smagrate piovon come le tasse :lol:! |
Tempo fa ho fatto questo.... volevo un mootore super tigre 60 che girasse di meno e l'ho equipaggiato con un elica 13x6. Andava molto bene e non riscaldava piu' del normale. Probabilmente riusciva a rimanere nel punto di coppia accettabile. Non so se la cosa e' fattibile su altri motori. E' soltanto una mia personale esperienza che lascio con il beneficio del dubbio, anche perche' non avevo modo di misurare i giri e ne avevo dati di curva di coppia. Oggi effettivamente metterei motore leggermente sovradimensionato e un po' di freno al pollice....:blink: |
Se si riduce il diametro del venturi, mettendo una "trombetta"all'interno di quella esistente, si ottiene una riduzione della potenza massima (meno cavalli / litro) con il vantaggio di una miglior gestione del minimo e del passaggio. |
quoto tutti ,io non dico che sono meglio i 2t ma sono da rispettare anche tanto quanto i 4t, appunto in alcune nache ci entrano per intero con tutta la marmitta senza far fuoriuscire niente ma il suono fà schifo però trascinano eliche bellissime in legno; le mie prove sono volere ridurre la potenza ed ottenere una bella elica larga ,naturalmente su un motore da 15cc non pretendo di mettere una 20 di diametro , esempio io hò acquistato un motore asp per un biplano 4,2 kg, questo biplano vola perfetto con os 61 fx e 13x6 incluso nitro ,quindi io vorrei usare un'elica 15x6 ,16x6 senza nitro e volendo da provare una 17x6 ,perche appunto se dicono che gli asp sono la perfetta imitazione degl'os, allora il manuale os 91 fx porta anche una 17x6 ...ce la posso fare ?? avete visto che foto? e tutto li dentro!! non sono solo io il mentecatto:D |
Parlare di potenza è inutile se non si tiene conto della coppia. Se un motore non ha coppia a sufficienza per tirare eliche grandi, è inutile far prove... deleterie, perchè montare una 17x6 su un 90 non ha alcun senso. Al massimo prenditi un RCV, è un 4T quindi ha un bel sound, tira eliche grandi perchè ha il riduttore ed ha dimensioni molto contenute quindi riesci a farlo stare nelle riproduzioni. Ha un rogna, produce tante vibrazioni, ma costruirsi un banco ammortizzato non è un problema insormontabile. Ciao. |
Ciao. p.s. Sul ST. S.90-K Ho usato 13x7, 14x6 & 16x4W APC. La 16x4W ha gran trazione e gira a 9250rpm. La 16x6 sarebbe troppo....figurati la 17... Poi fai come vuoi, se vuoi trovarti l'accoppiamento finito nel giro di 3 voli.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36. |
