Problema carrelli P51 Mustang Ciao a Tutti! Ragazzi ho un problema che non riesco a capire spero possiate aiutarmi in qualche modo. Ho installato sul mio modello, un P51 Mustang dell' Hangar 9 da 200mm, due servi per i carrelli retrattili, tenendo conto che l'ala ha 2 servi per Alettoni, 2 servi per i Flap e due servi per i carrelli. Sulla ricevente ( una 14 canali 2.4 Futaba con Trasmettitore Futaba T14), in base a quello che mi diceva il manuale ho utilizzato il canale 9 e 10 della ricevente. Imposto un interruttore dal menu Funtion sui canali 9 e 10, provo il tutto e non funziona niente. Non so più cosa fare!!!!!!!!! So che i servi JR NES 713 sono dei servi ON/OFF ma non so come impostarli sulla radio, non vorrei che non sono compatibili con il sistema futada 2.4. Aspetto un vostro consiglio come posso far funzionare questi servi. |
Considera che io uso Jr e ho potuto settare la radio Futaba abbastanza agevolmente e senza manuale. Se non trovi soluzione posso controllare sulla radio del mio amico come ho fatto. Fammi sapere |
Spiegami in che modo posso fare la miscelazione. Ho provato di tutto, ma sicuramente mi sfugge qualcosa, ho letto in rete che questo tipo di servi non sono compatibili per via della tensione di uscita della ricevente:uhm:, mi sembra un po assurdo!!!! aspetto tue notizie!:rolleyes: |
se vuoi mandami in mp il tuo telefono |
foto in realtà è molto semplice... i carrelli sono asseganti ai canali 9 e 10 comandati dallo swG.. guarda la foto http://www.motoemme.it/privato/carrelli.jpg |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49. |
