-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   pompa perry (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/161477-pompa-perry.html)
Marco m&m 31 gennaio 10 20:31
A livello di efficenza non c'è paragone fra quella a depressione e quella e vibrazione. Di quest'ultimo tipo ne ho installata solo una ed era su un 4T ma non ne sono rimasto soddisfatto. Viceversa ho montato più di una VP30 (a depressione) sui Saito 4T con ottimi risultati.
fulcrum 29 02 febbraio 10 22:37
e che cacchio allora è inutile!! io me ho una che consevavo per qualche modello "speciale":(:(:uhm:
felix578 06 febbraio 10 23:50
finalmente è arrivata sta benedetta Perry, dopo aver x benino forato e filettato il tappo carter posteriore, ho sistemato la pompa nella giusta posizione, e taac funzionna alla grande, il motore risponde bene a tutti i regimi, carburato bene adesso non sembra aver problemi, almeno a terra, l'unica sensazione che ho avuto è che dopo aver installato la presa pressione nel carter, il motore pare abbia perso un po di compressione, da ignorante pongo questa domanda, è solo una mia sensazione oppure il foro causa questa perdita?
IK2DUR 07 febbraio 10 02:32
Perry
Effettivamente potrebbe causarti, in linea teorica, qualche piccola perdita di potenza ma probabilmente solo in linea teorica. Il tubetto carter/pompa mettilo piu corto possibile cosi in aspirazione nel carter, considerando l' elasticita' dell' aria, avrai un riempimento lievissimamente migliore a favore della potenza. Migliore riempimento carter = maggiore potenza.
73 de IK2DUR Alvise.
magu 07 febbraio 10 09:03
Originalmente inviato da felix578 (Messaggio 1920388)
Pura sensazione, poichè la compressione la si ottiene dalla chiusura della luce di scarico in sù, mentre la depressione/ pressione che fà funzionare la membrana della pompa interessa soltanto la "zona sotto il pistone".
IK2DUR 08 febbraio 10 00:24
volume carter
Mi chiedo perche' tutti i costruttori cercano di avere il volume del carter il minore possibile, vorrei che qualchduno me lo spiegasse!!
dooling 08 febbraio 10 01:04
Originalmente inviato da IK2DUR (Messaggio 1921961)
Meglio conosciuto come "spazio nocivo":)
Rapporto di compressione primario: circa 1:1,125 ----1:1,150
il_biplano 08 febbraio 10 09:51
Perchè maggiore è il volume, e più diventa un "polmone" che non risponde immediatamente alle depressioni/pressioni create dal movimento del pistone, ma diventerebbe sempre più "elastico" facendo da smorzatore; una sorta di vaso d'espansione per intenderci.
Maggiore volume = attenuazione delle variazioni.
Con conseguente difficoltà di riempimento al salire del regime.
IK2DUR 08 febbraio 10 10:44
pompa perry
La mia domanda voleva essere lievissimamente polemica e se leggete il mio penultimo intervento lo capirete. D' accordo che il rapporto di compressione e' molto importante ma anche il riempimento del carter lo e' e l' elasticita' dell'aria e' determinante. Ok 100/100 Biplano e Dooling.
ste68 08 febbraio 10 14:00
informazione
Ma queste pompe sui motori 2t da che cilindrata si può/conviene utilizzarle?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:06.
