Problema Con Magnum Xls 46 Ciao ragazzi il mio magnum 46 e sempre andato bene a parte il minimo poco regolare ma da un mese a questa parte fa fatica ad andare in moto la prima volta appena arrivato in campo,dopo il primo volo si accende regolarmente. Cosa può essere ? uso un 10% klotz |
Beh, tanto per cominciare sei stato molto povero nella descrizione, per cui è abbastanza difficile dedurre le cause; se non l'hai già fatto ti consiglierei di cambiare la candela e la miscela, non contemporaneamente, così potrai renderti conto immediatamente se dipende da queste, se no ... buone prove. ziopino |
Mi sono spiegato male la miscela è la JET'S al 10% di nitro con olio klots, ed è mesi che la uso senza nessun problema la candela è quasi nuova ed è una enya 3 . |
Quanti litri ha consumato fin'ora? A memoria, hai la sensazione che abbia perso compressione rispetto a prima? La miscela che usi attualmente è fresca? Hai mai dovuto serrare le viti del tappo carter e della testa? Se fai delle prove e sei interessato realmente a capire la causa, metti il motore al banco e esegui eventuali correzioni una alla volta. ziopino |
olio io con il magnum xls 52 abc uso questa miscela... me la faccio io: per 1 litro: 150 cc di olio klotz 30 cc di ricino 100 cc di nitro il resto alcoll. candela rossi 4 sia d'inverno che d'estate è un orologio...... |
Anche il mio è sempre stato regolare non si è mai spento in volo da 2/3 settimane a questa parte per metterlo in moto la prima volta devo smadonnare un po'. forse dico una stupidaggine : durante la settimana il calmato lo tengo a testa in giù cioe con l'ogiva per terra non è che con il freddo magari l'olio /miscela si condensa nella marmitta/carburatore così ingolfando tutto !!!!!!!!!!!!!!!! ? |
Verifica anche l'integrita dei tubicini. se anche questo è tutto ok, passa a una bella pulizia del carburatore |
Beh, il fine settimana è stato produttivo? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17. |
