-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   supertigre g61 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/131853-supertigre-g61.html)
lunarossa 06 maggio 09 10:43
supertigre g61
Salve,
chi mi sa dire se il supertigre g61, prodotto in cina, è un buon motore.
Da quello che leggo nei forum molti non ne parlano bene del g51 mentre del g61 c'è chi ne parla bene e chi no.
Molti hanno problemi di carburazione , difficolta nell'avviamento.....
Attendo risposte da chi li ha gia usati .....
Io ho due motori , uno magnum xls 52 e un JBA 52 e vanno benissomo, partenze e carburazione regolarissimi.
Ora vorrei prendere questo supertigre g61, ma sono indeciso per il parere che danno nei forum.
grazie.
skyghost 06 maggio 09 12:57
da quel che so io sono una chiavica.. tutti i supertigre cinesi..
ma ci sono anche delle eccezioni....
magari ci rientri...:wink:
gattodistrada 06 maggio 09 13:10
c'e chi ne parla bene e chi no..
c'e chi sa carburarlo bene e chi no..
c'e chi lo tratta bene e chi no..
c'e chi usa l'olio nella% giusta e chi no...
so che non e' una risposta esaustiva..pero'.. se non si sentono notizie negative, nel senso che han probemi di materiali di accoppiamenti ecc.c... perche dovrebbe andar male..
lunarossa 06 maggio 09 15:46
supertigre g61
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 1500410)
Ciao,
sicuramente è anche come dici tu.
Però queste "critiche" nei forum in percentuale sono più verso il supertigre che verso altri.
Penso che "qualcosina" di negativo più degli altri questi supertigre "cinesi" (purtroppo si trovano solo cinesi) ce l'hanno.....
gattodistrada 06 maggio 09 16:03
Originalmente inviato da lunarossa (Messaggio 1500684)
Ciao,
certo da quando e' passata alla fabbrica cinese i motori ne han risentito...
personalmente se sento critiche alzo le orecchie, ma se non son supportate da fatti certi.. rimango col dubbio che le critiche sono fatte da chi le cose non le sa usare.. o far andare...
per esempio noi abbiamo rotto l'albero di 3 ST3250.. tutti e tre nuovi e tutti e tre dopo nemmeno un'ora di volo.. questà e' una prova di un problema su un motore... non la critica di chi dice che non riesce a carburarlo... o che gira male... che vuol dire gira male??.. ci son mille motivi perche gira male.. primo la carburazione...
ecc..
mi spiego?.. :D non voglio dire che sono motori ottimi, solo di non dar ascolto a critiche non supportate da certezze.
meteorite 06 maggio 09 21:01
supertigre g51
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 1500732)
ecc..
Concordo con Gatto, i motivi potrebbero essere tanti.
Però anch'io ho avuto un g51 made in cina.
In effetti me lo son dovuto togliere in quanto non riuscivo a carburarlo e per farlo partire mi faceva dannare. Nonostante i controlli del livello del serbatoio, aria nei tubetti ecc.... niente da fare.
Forse avrei dovuto provare, ma l'ho saputo dopo che l'avevo venduto, a sostituire il carburatore con uno del magnum o di un os, per vedere se funzionava.
L'ho letto su alcuni suggerimenti letti su YOUTUBE (filmati di aerei) fatti da ragazzi argentini.
In effetti qualcuno di loro si lamentava di malfunzionamenti dei supertigre e qualcuno aveva risolto il problema sostituendo il carburatore con uno di un'altra marca.
Forse sarà la strada giusta!!!
spitfire40 06 maggio 09 22:14
supertigre
ciao... il g 51 ring fa vomitare le capre!! va malissimo e perde subito la compressione. diventa impossibile da avviare a mano.
il g 61 non va male, ma non e' potente come un os o altri motori, perde relativamente presto compressione e potenza, ma non come il 51, diciamo che ci vuole piu' tempo, e' adoperabile.
lunarossa 06 maggio 09 22:28
Originalmente inviato da spitfire40 (Messaggio 1501368)
Ok, grazie.
opterò per altre marche.
Visto che uso e vanno molto bene il magnum e JBA prenderò un 10cc tra queste due marche.
grazie
gattodistrada 07 maggio 09 08:24
Originalmente inviato da meteorite (Messaggio 1501194)
forse basta sostituire qualche o-ring del carburatore originale.. se cambiando carburatore va bene vuol dire che l'originale prende aria da qualche parte..
certo se lo fa, ovviamente, e' la qualità del motore che ne fa le spese...
mah non avendolo tra le mani l emie sono pure supposizioni.
Poldo111850 12 maggio 09 20:04
Originalmente inviato da lunarossa (Messaggio 1500224)
Salve,
grazie.
Prendi un JBA 61 così vai sul sicuro :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
