Problema centralina Ciao a tutti, spero che tra tutti i lettori, ci sia qualquno che se ne intenda perchè mi piacerebbe risolvere un problema riguardante la centralina. Premetto che ho un biplano (Pitts - da finire e da collaudare) da 180 cm di a.a. che monta un motore DL 50 e con un totale di 8 servi Graupner 5077 a bordo. Sentito dire da amici, la centralina ci vuole ma secondo me, si può fare a meno. Come procedo??????? |
Si, come ho detto prima la centralina non è indispensabile. Cmq li alimenterei a 6 Volts - 5 celle (i servi) e a 4.8 la centralina del motore (DL 50). Secondo te meglio NiMh o NiCd le 5 celle per i servi o addirittura LiPo con regolatore di tensione?????? raste |
sugli alettoni, piccoli e... quattro... quei servi ci possono anche stare, ma su semielevatori e timone proprio no! Soprattutto se è il Pitts S12 di Mattfly, che ha delle parti mobili a dir poco enormi (in scala). Lassa perdere la centralina, non serve su modelli semplici, piuttosto monta componentistica di qualita'. :o: |
No, non è il pitts S12 di Mattfly, è uno autocostruito ( Pitts Special). Ho un servo per alettone, in tutto 4 per le ali, 2 separati per elevatore e uno per il timone. .........che componentistica "di qualità" dovrei mettere??? |
:wink: |
Se puoi, usa le NiCd invece delle NiMh, queste ultime hanno parecchi vantaggi, e un grosso svantaggio: hanno una autoscarica molto pronunciata, secondo me meglio le NiCd sopratutto dove non hai grossi assorbimenti di picco. Sarei più prudente nell'alimentare la centralina motore con un regolatore switching perchè a sua volta questo contiene un alimentatore a commutazione (in configurazione boost). Mettere in cascata 2 switching può rivlearsi una idea malsana perchè possono verificarsi dei battimenti sulla linea di alimentazione, soprattutto se le 2 frequenze sono molto vicine. |
Devo ancora decidere che LiPo mettere (2 celle ma ke amperaggio??) Cosa è un regolatore SWITCHING ????:( Non ho capito dove mi consigli di mettere le NiCd. |
Dunqe, un regolatore Switching è un aggeggio che, data una tensione in ingresso (la tua Lipo), ti fornisce una tensione di uscita diversa (quella che serve al tuo RX). Il principio si basa sull'accumulare energia in una bobina e trasferirla al carico in uscita attraverso una veloce commutazione del transistor (oggi un mosfet) che carica e scarica la bobina. Questo transistor viene usato a tutti gli effetti come un interruttore.... switch.... switching. I regolatori switching possono avere diverse tipologie di circuito, quelli che abbassano la tensione sono detti BUCK, quelli che la alzano BOOST. Il grosso vantaggio dello switching è che è molto efficiente, ovvero non spreca energia perchè scalda molto poco. Queste poche righe non rengono giustizia a questo tipo di alimentatore, pensa che per aver una infarinata generale, ti becchi un libro a 400 pagine. All'università ci sono corsi che parlano solo di quello alla fine non sai ancora del tutto capace a progettarne uno affidabile. Oggi però i costruttori di componenti elettronici fanno dei chip con tutto integrato, gli colleghi la bobina, un diodo, un paio di consensatori e resistenze... et voilà.... fatto l'alimentatore switching |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12. |
