Motore Brushless all'accenzione subito in protezione Ciao a tutti ho un grandissimo roblema con un motore elettrico. Ho montato sul mio aereo un motore elettrico marca MODEL MOTORS AXi 2820/12 (Kv990), un regolatore di potenza da 45A e la sua batteria da 8,4V. DOpo aver collegato tutto e la batteria a piena carica ho dato motore e la spia del regolatore ha iniziato a lampeggiare come se fosse entrata una protezione. Ho provato a dare il minimo motore ed azionando i servi alettoni e timoneria insieme il regolatore saltava nuovamente in protezione. Sapete aiutarmi o darmi qualche indicazione in merito all'accaduto? Grazie a tutti Ciao Francesco |
AXI 2820/12 Suitable for models of 600-700 size and up to 3000g in weight. No of cells 10-14, - RPM/Volt 920 - Current Capacity 36A/60s - Dimensions 35.2 x 48.5mm - Shaft Di. 5mm - Weight 161g queste specifiche indicano che il motore dovrebbe funzionare con 10-14 celle... penso che 8,4v.. siano pochetti.. inoltre indica un assorbimento da 36A per 60secondi.. e' probabile che il tuo regolatore da 40A sia un pelo calcolato.. |
Quoto l'altro utente suil fatto che per quel motore gli 8,4V siano pochini. Bye Andrea |
Io credo sia riferito a NiMh, quindi è solo un problema di settaggio del regolatore come detto da chetto :wink: |
e comunque 10 celle nimh.. belle cariche sono circa 15V... e quando sono scariche sono 8-9volt.. quindi o e' da settare il regolatore come dice chetto, oppure sono poche le celle.. |
:P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05. |
