problema batteria ciao a tutti, premetto di essere un aliantista di quelli che vengono chiamati puri.... ma per insegnare a volare a mio padre ho preso un easycoso... il problema è la batteria che il carica batterie (digitale) si rifiuta di caricare perche troppo a terra. ho lasciato per errore il cavo della bat. attaccato al regolatore e si svuuuotata! (un mona).... mi chiedevo se c'è modo di salvarla? cacchio è nuova e mi dispiacerebbe buttarla. do voce agli esperti del volo elettrico. ciao e grazie |
ciao aviomartin, prova a a fare una rierca nel forum dedicato.... qualche giorno fa ho letto dei post con problemi simili ai tuoi. E pare che abbiano risolto...... buona fortuna:wink: |
che batteria e?? lipo??... misura le celle filo per filo.. filo 1 e 2 1ma cella filo 2 e 3 2da cella filo 3 e 4 3° cella se hai almeno 2-2,5V .. potresti rischiare (quindi in luogo sicuro e vigilato) a ricaricrla per un 15 minuti come se fosse una nicad ad amperaggio basso diciamo sui 100 - 200 mha.. in modo da portarla a circa 3 volt a cella.... e poi caricandole sempre in luogo sicuro e controllato da te.. con l'apposito programma lipo.. a volte si riprende, ma comunque non sarà mai una batteria sicura.. ne potrà avere le caratteristiche elettriche di prima.. se vedi che si gonfia o scalda molto interrompi tutto .. e la buchi in un secchio con acqua e sale.. poi la getti come fosse normale spazzatura.. |
1: carica fino a 3-3,5V/cella tramite programam NiCD a 1/10 o melgio 1/20C (in questa fase occhio vigile e pronto ad allontanare il pacco da tutto ciò che è infiammabile) 2: ricarica normale con porgramma lipo sempre a 1/10-1/20 c (sempre il più possibile a vista) 3:scarica a 1/10C (sempre in un posto sicuro) 4:ripeti i punti 2 e 3 per 3 volte (se il pacco sopravvive al primo ciclo non è quasi più pericoloso) 5: altre 3 richariche e successive scariche, stavolta a 1/2C se sei fortunato il pacco si riprende, ma non sperare di poterci fare più di 30 scariche.... Ovviamente le cariche e le scariche vanno fatte tenedo sott'occhio la tensione delle celle, megli ose usando un equalizzatore. |
Ma per quanto tempo l'hai lasciata attaccata? se sono scese parecchio (sotto i 2Volt per cella) dubito riuscirai a farci molto.... Altrimenti vai con lo step by step di Valerio, con molta gente che conosco ha funzionato (anche se le celle risultavano comunque compromesse, sia per la capacità che per la resistenza interna...) |
grazie grazie a tutti, io ci provo ma mi sa che è meglio comprarne una nuova che mi dia le prestazioni ottimali e che non sia pericolosa. ciao grazie ancora! |
Sarà stata una botta di cxxo??? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39. |
