Dubbio eliche Gentili Signori buon giorno. Approfittando della Vs. competenza avrei bisogno di un paio di risposte a quesiti che mi assalgono ormai da qualche tempo, e più precisamente: 1) avendo un Mini Mag motorizzato con Hacker A20-22L ed elica APC Slow flyer 9x6 (che sino ad oggi ha dato ottimi risultati), e trovandomi in necessità di sostituire l'elica per ovvie ragioni che potete immaginare, un rivenditore della mia zona, approfittando credo della mia buona fede mi ha rifilato: elica sempre 9x6 ma di marca Graupner mod. Cam Slim Prop; elica sempre 9x6 di marca APC ma mod. Thin Electric dicendomi che a prescindere dalla misura, cambiando marca o modello sono perfettamente identiche. 2) nelle caretteristiche di un motore brushless, cosa significa Kv? nella mia ignoranza in materia credo possa significare n° giri per Volt. il che credo sarebbe, ipotizzando un 1000 Kv alimentato da 2 celle lipo 7.40x1000=7.400 giri al minuto con gas al max. Con lo stesso rapporto di 3 celle lipo 11,10x1000=11.100 giri al minuto con gas al max. E' tutto vero? Grazie e saluti a tutti |
1) Quasi vero: nel senso che da marca a marca (specie tra eliche slow-fly e non) cambia la costante d'elica, quindi, in soldoni, la corrente assorbita dal gruppo motore-elica. L'unica prova da fare in questi casi è misurare la corrente con una pinza amperometrica in corrente continua pinzando un cavetto tra batteria e regolatore. Comunque, le slow-fly assorbono meno delle eliche più rigide. 2) Vero: Kv è la costante giri per volt. I calcoli che hai indicato tu sono teoricamente validi; nella pratica c'è un abbassamento del numero di giri dovuto alla corrente dispersa sulla resistenza di armatura del motore. Se vuoi scaricarti un programma che fa questi calcoli e ti aiuta nella scelta di motorizzazioni elettriche, scaricati DriveCalc, è gratuito e piuttosto completo. Ciao! ^_^ |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33. |
