-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Calcolo Resistenza Interna (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/7786-calcolo-resistenza-interna.html)
Hannibal 04 maggio 05 11:33
'Giorno Forum.
Vorrei porre una domanda che per i tecnici sarà banale ma che attanaglia me e il caro porcu69.
Poniamo che volessi calcolare la resistenza interna di un pacco (quindi connessioni e cavetteria compresa). Il metodo che mi viene in mente è verificare la caduta di tensione del pacco sotto un carico.
Quindi abbiamo pensato:
tengo d'occhio come varia la tensione al variare del carico applicato.
Da qui, considerando che la Ri dovrebbe essere (più o meno) costante e che a caduta di potenziale minore dovrebbe corrispondere Ri minore, è venuta fuori una formuletta abbozzata empiricamente:
Ri = (Vn - Ve) / I
dove Vn = tensione nominale
Ve = tensione effettivamente misurata
I = carico applicato in Ampere
Ora, mi dite se è una putt...ta pazzesca oppure se c'è un fondo di verità? L'unico riferimento valido che ci è venuto in mente è la tensione nominale perchè abbiamo pensato che la tensione del pacco appena caricato è un po' troppo variabile ma questa potrebbe essere una bella stupidata.
E' evidente che questa forumla non vale per carichi piccoli perchè potrebbe accadere che la Ve sia maggiore della Vn se I è piccola e se il pacco è stato appena caricato.. verrebbe fori una Ri negativa... azz, meglio dei superconduttori :P
Denghiu.
Ps: se abbiamo scritto corbellerie non mazzateci troppo, fate i buoni :D
wildshark 04 maggio 05 11:40
Accattarsi l'Ultimeter no ?....
:P
porcu69 04 maggio 05 11:46
Originally posted by Hannibal@04 maggio 2005, 10:25
'Giorno Forum.
Ri = (Vn - Ve) / I
Denghiu.
Per me può andare.
Le mazzate datele ad Hannibal però.....che io a farmi male ci penso da solo :blink:
Paolo
Hannibal 04 maggio 05 12:00
:P
se me lo regali...
:P
porcu69 04 maggio 05 12:10
Su su...che Ultimeter e Ultimeter, tirate fuori un pò di materia grigia e buttiamo giù qualcosa di buono.
Paolo
fai4602 04 maggio 05 12:22
Un grappino ! :D
nicthepic 04 maggio 05 12:28
beh, io sugli UPS devo tenere conto della resistenza interna delle batterie.
tieni conoto che questa non è neppure costante , ma varia con la capacita' residua della batteria.
un metodo empirico che puo' essere valido è quello di misurare la variazione istantanea da carico xx a carico nullo,
conoscendo la corrente, la tensione attuera' una curva in salita, partendo da un valore z arrivando miolto velocemente ad un valore z+d, dopo di che salira meno velocemente ad un valore ancora piu alto.
quel d sara' proprio la caduta interna dovuta alla resistenza della batteria.
percio' la tua formula va abbastanza bene, se al posto della tensione nominale applichi la tensione misurata subito dopo (1 secondo) lo stacco del carico.
facendo piu misure con piu' carichi di diverso valore, la media si avvicinera' al valore reale.
gli strumenti che misurano la resistenza interna delle batterie lo fanno inoiettando correnti alternate all'interno delle batterie, estrapolando la resistenza equivalente e integrandone i valori.
io uso per le batterie al piombo uno strumento che costa oltre 2000 euro.
porcu69 04 maggio 05 12:41
Grazie Nic.
Diciamo che ci interessa conoscere la Re con una buona approssimazione, ma è chiaro che per avere dati certi e precisi l'unica strada è quella della misurazione con strumenti specifici.
Aggiungo che con un buon tester potete sempre stabilire la qualità di una batteria rispetto ad un'altra, basandovi semplicemente sulla caduta di tensione, che non ci fornisce dei dati sulla Re ma ci permette di capire se una batteria è buona o mediocre.
Paolo
Hannibal 04 maggio 05 12:44
Grazie mille nic :hail:
array1973 04 maggio 05 13:13
Ciao a tutti,
forse dico una cavolata ma non si potrebbe basare il calcolo della resistenza interna della batteria basandosi sull'intensità di corrente? Mi spiego meglio:
Se corcocircuitiamo una batteria con un filo immaginario con zero resistenza la corrente I sarà uguale a V/R, dove R sarà la resistenza della batteria R=V/I. Quindi se costruisco un circuito di cui conosco la R e lo attacco alla batteria e misuro la I potrò ottenere la R della batteria con la formula R0=(V/I)-Rcircuito.
Ho detto una cavolata?
Comunque ho trovato questo a conferma di quello che dice Hannibal:
"III. The Internal Resistance of a Battery
1. Connect the battery across a large resistor (greater than 10,000 Ω), and measure the voltage drop across that
resistor. This voltage is very close to the actual battery voltage, VB,
since voltage divides in proportion to the resistors and R>>RB.
2. Connect the battery across a small resistor (several ohms) and
measure the voltage drop, V, across this new resistor. Be sure not to
leave the battery connected for very long, as this will drain the
battery. This voltage should be smaller than VB since now the
battery voltage divides more equally between R and RB. More
precisely,
V = VBR/(R+RB)
Invert this equation to find RB.
3. Repeat the measurement using a different value of R (but still
small) and compare the results of the two measurements."
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
