-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   ...e dopo il Sukhoi SU-31 ??? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/74095-e-dopo-il-sukhoi-su-31-a.html)
Simbor® 16 dicembre 07 16:48
Oggi sono andato finalmente a collaudare quella specie d'aereo :angry: .... cinese della Hype :angry: !!!!
Dopo i primi mt di volo, in cui mi son dovuto regolare i vari trim per avere un volo livellato e stabile, devo dire che vola...
Acrobazie se ne fanno ed è anche abbastanza sincero nei movimenti, però quando affondi con gli stick, reagisce davvero molto velocemente....:wink:
Ha un piccolo difetto in volo: è moooooooolto , molto sensibile al vento: ne basta una bavetta e subito si scompone....
La velocità di stallo è molto buona, ma quando stalla, è un piombo:blink:
Ma arriviamo al dunque: problemi con questo aereo ne ho avuto prima e problemi comunque ne ho ora..nel senso.... il materiale con cui è fatto, è uno schifo totale: basta un atterraggio non troppo "cristiano" che ti si sfascia tutto, si strappano i supporti dal polistirolo :angry:....(lo userò come sopramobile)....
Chiedo a voi: che modello mi consigliate ???
sempre elettrico con brushless, da usare all'esterno, che non sia un 3D estremo (mi basta per ora un acrobatico "gentile":P), che abbia buone doti di volo e che sia un pochettino (non chiedo molto) robusto, rispetto a questo "gingillo di cristallo".....
Per info (e problemi) avuti sul Sukhoi della "Made in china Hype", vi rimando qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=71740
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=73228
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=73308
Valerioraptor 16 dicembre 07 17:04
Originalmente inviato da Simbor®
considera che è meglio strapapre il carrello che troncare in due la fusoliera... potrebbe essere uan cosa voluta. Cmq si risolve semplicemente mettendo degi stecchini da spiedino che passin parte-parte la piastrina del carrello e che entrino nel poli per un 20-30mm. La soluzione miglire sarebbe una bella fibrata generale con fibra da 20gr, ti proteresti dietro a dire tanto 50gr di più ma la debolezza di un tempo sarà solo un ricordo
PS: ma sei passato dall'easyglider al sukhoy? un bel passo lungo...
Simbor® 16 dicembre 07 17:10
Originalmente inviato da Valerioraptor
Si...e a dirti la verità, pensavo di avere problemi nel passaggio, invece nulla...
Il modello reagiva molto violentemente, ma a quanto pare ho ancora i riflessi pronti :P
Ma dimmi un pò...cosa intendi per "fibrata" ????
Considera che è davvero fragile fragile :wacko: ...
ogni volta che lo prendo in mano, lo tratto come se fosse "nitroglicerina", da tanto che è delicato e a volte mi sembra di essere un "elefante dentro ad un negozio di cristallerie" :fiu:
PS.... dimenticavo: la fusoliera è già comunque crepata sopra l'ala :angry:
GuestStar 16 dicembre 07 18:04
Multiplex Acromaster :wink:
Simbor® 16 dicembre 07 18:07
Originalmente inviato da GuestStar
E' da circa un'oretta che mi sto informando in rete proprio sull'AcroMaster :approved:......
Oltre a tante belle cose scritte e lette, che mi dite ???
Cosa eventualmente mi consigliereste (sempre per l'Acro) come motorizzazione, elica, regolatore e Lipo ??? :D
GuestStar 16 dicembre 07 18:18
Io lo ho usato per vari mesi e tanti voli, che possono essere rilassanti o adrenalinici, in base a come lo si vuole usare, plana bene atterra in un fazzoletto, fa le acrobazie base in maniera impeccabile (coltello, tonneaux, volo rovescio, loop) e si riesce anche a fare un bell'hovering con le giuste escursioni :wink:
Come motorizzazione considera che il mio in ODV con pacco FP 25C 2500mAh 3s pesava quasi 1100 gr., quindi ci vuole almeno un 350 Watt.
Io usavo quello consigliato da Multiplex che ho acquistato assieme al modello qui sul mercatino, un Himax 3516-1130 e credo sia davvero un motore indovinato, altrimenti vanno bene tutti quei motori da 1000/1100 giri/v e con pesi tra 120 e 150 gr. con eliche da 11x5.5E o 12x6E
Simbor® 16 dicembre 07 18:28
Stavo proprio controllando un noto sito di vendita anche on-line di Bergamo :wink:, che ha in offerta sia il modello (l'Acromaster), sia il kit di motorizzazione originale Multiplex ( Himax C3516, regolatore Phoenix da 45A, elica e tutto l'occorrente, per un tot. , compreso il modello, di 244.00 €)...
I servo Nano e Tiny li ho già....
Per il CB questo dici che va bene ???
MULTIcharger LN 5014 #92531 Multiplex
Batteria una 2500..... uhm.... questa la devo cercare :D
GuestStar 16 dicembre 07 18:41
Se prendi quel setup non te ne pentirai assolutamente :wink:
Come batterie potrebbero andare anche delle 2100mAh purchè siano 20C effettivi o meglio 25C, il modello volerebbe meno ma sarebbe + leggero e manovrabile B)
Vedrai è controllabile e divertente anche con vento sostenuto :P
Simbor® 16 dicembre 07 18:46
Ho già il "carrello" virtuale pieno...devo solo aggiungere le batterie (appena ne trovo che mi aggradano) e poi dare l'invio :D
Se poi non vola bene, ti ritengo responsabile :LolLolLol
:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_roflScherzoooo ooooooooo
GuestStar 16 dicembre 07 19:06
Con Multiplex vai sul sicuro B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
