Un quesito veloce veloce: il mozzo portaelica mi si inchioda sempre.... mi spiego: stringendo il mozzo a dovere (forse troppo, antico retaggio di quando usavo lo scoppio) i due pezzi di sinistra si piantano e devo cristare in aramaico antico per levarli. C'è qualche trucco della nonna per evitare ciò? Che so, ad esempio un po' di grasso tra i due pezzi (non sull'albero ovviamente)? Direte: stringi meno..... :rolleyes: Sono ben visibili sulla ghiera i segni delle impari lotte ..... Sono tentato di abbandonare quel mozzo e usare quello salvaelica di cui tanto si è parlato e che secondo me con un bel O-ring dovrebbe tenere. |
Ho perso un'elica con ogiva per aver resistito al retaggio dello scoppio. |
Inserimento di una lama robusta fra cassa del motore e parte esterna del mozzo per fare leva ? |
Per levarlo una volta non essendo montato sul modello il motore sono riuscito a mettere tra due ganasce la ghiera e gli ho dato una martellatina. La seconda con le pinze (che nonostante il neoprene hanno segnato) ho girato finchè non si è sfilato il mozzo dall'albero del motore :blink: .... e di mollare i due pezzi accoppiati non ne volevano sapere.... |
Ciao, per evitare che un accoppiamento conico grippi, le superfici combacianti non devoo essere tirate a lucido. Mi spiego meglio, tutti avrete notato il cono morse al quale si applica il mandrino, ad esempio, del trapano. Col tempo e l'usura, se si toglie e si mette spesso, il sistema perde efficacia. Prova a satinare leggermente le superfici e vedrai il miglioramento. Ciao, Canister. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00. |
