-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Pinza amperometrica (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/64756-pinza-amperometrica.html)
nicolapodda 11 settembre 07 10:23
Pinza amperometrica
Ciao a tutti, quest'oggi stavo acquistando una pinza amperometrica (non sapevo nemmeno come fosse fatta). Quando ho visto la foto di quello che dovevo acquistare, mi sono reso conto di averla già proprio di fronte a me. ho un tester / pinza amperometrica della Vemer Modello VE 2600. (foto simile qui http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=437
Mi sapete dire come si usa? Dove devo attaccare la pinza per tarare motore brush / elica / regolatore?
Grazie mille!
Nicola:fiu:
Naraj 11 settembre 07 13:24
Prima di tutto accertati che la tua pinza abbia la possibilità di misurare correnti continue. Di solito le pinze amperometriche acquistate in negozi di materiale elettrico misurano solo correnti alternate.
Le "pinze" sono molto semplici da usare, è sufficiente aprire le ganasce e farci passare un solo conduttore che dalla batteria va al regolatore. Fatta questa operazione puoi leggere il valore misurato.
Naraj.
gianlucag78 11 settembre 07 14:17
Una domanda...non sono sicuro che la mia pinza misuri correnti continue...ho però messo la pinza intorno ad uno dei conduttori e mi ha segnato un x amepraggi...vuol dire che legge anche corrente continua oppure quelle per alternato leggonoi anche le continue mostrando però un valore errato?
nicolapodda 11 settembre 07 15:04
Originalmente inviato da gianlucag78
Si, anche io ho lo stesso dubbio, sulla grafica del tester mi segna A ~ e mia hanno detto che vuol dire corrente alternata, ma posso carantirti che ho collegato un motore con un Var da 25A, mandato a 3/4 di gas e il tester mi segnava 40A. dopo 2 secondi ho bruciato il regolatore :) ahahah
Cmq, se ci date qualche delucidazione su ciò vi siamo grati!!
Nicola
comet 11 settembre 07 15:26
http://www.modellismoluchini.it/prod...=32&id_cat1=11 con questo strumento si leggono contemporaneamente tutti i valori base, Tensione, Assorbimento, Potenza e Consumo in prova, si evitano pericolosi ponti da fare col motore in funzione, costa meno di una pinza ed è molto preciso.
Naraj 11 settembre 07 17:48
Originalmente inviato da nicolapodda
Nicola
La tua pinza è chiaramente per corrente alternata.
I nostri regolatori forniscono al motore una corrente pulsante. Se si usa una pinza per corrente alternata, quest'ultima viene "ingannata" dalla corrente pulsante (come fosse alternata) e da dei valori fasulli.
Nella bruciatura del regolatore la pinza non può essere chiamata in causa.
Naraj.
giagif1 11 settembre 07 18:27
Grazie mille!
Nicola:fiu:
La pinza che hai misura sia corrente continua che corrente alternata.
Accendi la pinza ruotando la manopola sulla corrente continua (e' un' onda con un trattino sotto), dopo schiaccia il pulsantino dove dice (se non ricordo male ) ZERO, cosi' hai una misura piu' precisa, e poi apri le ganasce e facci passare un solo conduttore che dalla batteria va al regolatore
Ora puoi misurare
gianlucag78 12 settembre 07 11:30
Originalmente inviato da comet
Interessante quasi quasi torno da Luchini
anche se che costa mooolto più della mia pinza ....l'ho pagata a 9,90 Euro :D :D :D
marcus6911 12 settembre 07 11:48
guarda questo:certo è un pò caro ma è completo e per chi vola elettrico è davvero utile-credo-http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=16342&cat=317&page=1
nicolapodda 12 settembre 07 14:03
Originalmente inviato da giagif1
Ora puoi misurare
Ma così non vado a misurare l'assorbimento della batteria? Non dovrei metterlo tra motore e regolatore? A me serve determinare qual'è l'assorbimento del motore in modo da poter montare il regolatore giusto.
Un altro dubbio è questo, questa mattina mi sono fatto prestare una pinza che misura corrente continua. Mettendo su Continuo e dando motore la pinza non segna nulla, mettendola su alternato, mi da un valore che è simile a quello dichiarato dalla casa costruttrice del motore. A questo punto, esistono motori che funzionano con corrente alternata?
Saluti
Nicola
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
