disturbi radio chiedo aiuto a voi pochè penso di aver percorso tutte el strade possibili senza risolvere il problema. Il mio povero "sociattolo" è afflitto da un problema di distrurbi radio di dubbia provenieneza. avevo qualche piccolo disturbo con un variatore jeti advance 30, rice micro 555 hitec e servi hs65HB. dstrubi che se dapprima erano minimo si sono amplificati sempre id più. ho provato a montare u nvariatore CC pheonix 25, ricevente MZK sexta berg, ad alimntare la radio con un bec esterno... ho provato anche un utleriore altro variatore: nulla. Il fatto più curioso è che i disurbi li prendo solo in una piccola zona del campo... ma quella zona del campo non mi dà problemi con altri modelli e sopratutto non dà fastidio a nessuno... a questo punto cosa pensate possa essere? |
Probabilmente avvolgere la testa dei pisani che sono al campo con della carta stagnola potrebbe eliminare i disturbi:P |
sicuramente c'è qualche pisano che mi fà gli scherzi apposta:icon_rofl cmq che palle, domenica manca poco trovavo il petrolio, è andata veramente bene e mi sono rotto di rischiare un modello bono. Volevo provare a cambiare in blocco i servi, magari sono loro che disturbano... |
io ho comprato questi http://www.dionysusdesign.com/produc...products_id=42 mi sono arrivati, già montati ma devo testarli, ho letto qualche forum in giro e chi li ha provati dice che sono una benedizione, speriamo bene. daniel mi ha consigliato di montarli sul reg e sui servi che danno problemi di glitches, e mi ha anche consigliato di non usarli come soluzione del problema, ma come una sorta di "garanzia" appena li provo posto ;) |
sono in trepidante attesa :wink: cmq il mio problema è sicuramente nei servi, ho cambiato tutto il resto tranne quelli:unsure: |
nessuno sa dirmi qualcosa? |
Cambia ricevente :wink: . |
Io sul PT 17 ho spesso interferenze, sai perchè? avevo cambiato servi, regolatore, ricevente, motore ma sempre lo stesso, alla fine ho capito(almeno credo:P e spero). In questo modello faccio passare il filo dell'antenna sotto i tiranti in metallo dei servi, credo che trovandosi al centro assorba un certo campo magnetico provocato dai tiranti, tipo una risonanza, o non so come spiegarlo, delle varie onde o cose del genere. Infatti la stesssa elettronica su altri aerei va benissimo. Altro tipo d'interferenze le ho in pista con l'auto, con radio diverse, riceventi diverse, sempre alla stessa curva, penso sia la rete metallica o qualche cosa di metallo che passa in prossimità della curva o i fili della corrente che si trovano in vicinanza. In ogni modo l'interferenza è solo in quel punto , quindi sono due le cose: O vi è un'interferenza provocata da altre cose oppure in quel punto il segnale non viene recepito dalla ricevente, quindi sono due cose diverse. Vediamo se mi spiego meglio, se uno ti grida nell'orecchio puoi non sentire per due motivi, o c'è qualcuno che ti grida nell'orecchio, in un determinato punto della pista,coprendo la voce oppure c'è qualcuno che non ti provoca interferenze di udito semplicemente ti mettendoti le mani alle orecchie rendendo debole il tuo udito o meglio la ricezione della voce:wink: |
la ricevente si trova dietro ai servi, l'antenna sfoga lateralmente e non passa vicino ai tiranti. Poi come dicevo la radio impazzisce solo in quel punticino lì. Ah spostando l'antenna sull'ala i disturbi cessano, anche se ciò mi disturba parecchio il volo... però se passo in quel punto in volo rovescio mi dà il colepettino anche con l'antenna spostata. cmq a breve cambio i servi, intanto provo la rice su un'altro modello, molto più robusto e a cui son meno affezzionato |
Purtroppo individuare il motivo delle interferenze non è mai facile , bisogna fare diversi tentativi, facci sapere:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13. |
