effettivamente il set up del regolatore l'ho fatto a caso!!! :( proverò a settare nuovamente con i valori che mi avete detto...e vediamo come va...altrimenti proverò a saldare nuovamente i contatti....chissà!! ciao e grazie |
non l'ho provato diretto perchè non saprei che elica mettere e su quale modello metterlo..perciò asncora non ho provato...l'ho provato invece col riduttore con cui l'ho comprato e la 8,5x8...ah l'ho provato con tuttti i possibili tipi di anticipo e non ho trovato differenze a occhio...visto che però non ho esperienza in merito faccio anche un'altra domanda...è normale che all'avvio non sia graduale ma parta tutto insieme scattando un po' e facendo si che è quasi impossibile farlo girare pianin-pianino???? :lol: |
bene....proverò un nuovo settaggio del regolatore..tutto soft!! speriamo bene... grazie e ciao |
<_< Ciao Io non lo farei , a conti fatti un 4700 giri/V con 7 celle "tenta" di fare 32000 giri, a 13000 una gunther chiede già 60 70 W e la richiesta cresce esponenzialmente per cui dovresti andare parecchio su di assorbimento a prescindere da come setti il tutto, secondo me un motore del genere va ridotto ed anche parecchio, oppure va usato su una ventola (piccola) , al limite (ma proprio al limite ) prova una apc 4,7X 4,2 , non credo che la gunther regga a ste botte. |
La gunter inoltre tende a a scoppiare. A me con speed 400 6v e 8 celle è successo almeno due volte e non sono l'unico a cui è scoppiata. Paolo |
:cheers: |
be a questo punto credo proprio che sia l'elica.....ho provato lo stesso regolatore su align 1000kv con lo stesso pacco batterie e andava alla grande...non spingeva molto ...ma almeno era regolare!!! non pensavo che l'elica potesse compromette in modo così evidente un sistema propulsivo! ciao |
KV 4700, è adatto per microeliche in diretta da ventola intubata... 3x2 o giù di lì... altrimenti, va bene con i riduttori di giri (ma meglio comprare un motore in diretta con KV minore) Ciao! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31. |
