La fine ingloriosa (ma non quella che pensate) del mio primo aeromodello 2 Allegato/i Il mio primo aeromodello, stampato in 3d, era questo. Dopo 2 mesi circa di lavoro il primo volo era vicino, il radiocomando era settato, mancava solo il controllo del centro di gravità. Allego foto dei miei sforzi: https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1653828449 Ma, il giorno prima della data fissata per il primo volo, l'imponderabile: una pila di fumetti delle collezioni di mia moglie, ben 28 numeri impacchettati assieme, precipita dalla libreria schiantandosi sopra l'aereoplano. Ecco il risultato di cotanto bombardamento: https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1653828423 Il mezzo, trattandosi di plastiche sottili incollate tra loro, era irrecuperabile: impossibile salvare anche le poche parti non danneggiate. Visto che in molti qui sul forum mi avevano sconsigliato di cominciare con un'ala bassa, che è più difficile, siccome comunque è tutto da rifare e considerato che nel frattempo è uscito questo, i cui piani sono liberamente scaricabili e richiede lo stesso motore e gli stessi servo del precedente modello (che ho ovviamente recuperato; solo l'elica suggerita è diversa e la ricomprerò), ricomincerò da capo a costruire. Questa volta con un'ala alta che dovrebbe essere più facile per un esordiente, sperando che non faccia la stessa fine dello zero prima ancora di decollare! Tra un paio di mesi (salvo imprevisti) vedrete le foto del lavoro finito. Anche lo zero, comunque, non era venuto male. Se riesco a far volare il Piper (senza schiantarlo) può darsi che più avanti ricostruisca anche lo zero. Probabilmente lo zero, portato sul campo, avrebbe fatto la stessa fine ugualmente, ma avrei preferito provare a schiantarlo volando. La scelta del modello non era casuale :lol: |
Incolla alla meno peggio i resti dello zero, quando avrai appreso le basi del volo potrai divertirti come combat |
La colpa è nostra che ce le sposiamo!! |
..-_-..Ne uccide piu' la penna della spada...che ci vuoi fare con gli aeromodelli ci vuole persistenza..:) |
Se ti può consolare lessi anni fa che durante una gara del mondiale di F3A un pilota vide il suo modello distrutto dal suo helper che inciampando cadde sul modello distruggendolo. |
Bah..chi puo' dirlo..Se era pilota dei primi posti in classifica, sicuramente aveva il modello muletto di ricambio..Se non era dei primi posti, non avra' perso moltissimo...:P Per il modello stampato in 3d di questo thead, cmq c'e' un po' di concorso di colpa... Gli aeroplanetti, oltre a dedicarci tanto tempo e impegno per farli e metterli a punto, andrebbero tenuti lontani e protetti dalle grinfie di donne e bambini..:D |
Per ora solo felini, autonomi, intelligenti, puliti, fantastici, non odorosi e..leggeri..(quindi, quando serve, basta proteggere tastiere, scaletti di montaggio, progetti, fogli, portatili, foto, ali e tutto quello dove un quadrupede di 4-5 kg potrebbe sdraiarsi per supervisionare e saggiare la buona riuscita con gli artiglietti..:D) Per il cagnolone entusiasta del modellismo, ora non riusciamo..:unsure:..In quel caso, occorrerebbe attrezzatura superiore, tipo giardino di adeguate dimensioni o terrazzo vasto e ampio..e accesso protetto al reparto costruzioni/realizzazioni/progettazione e sviluppo e immagazzinamento..-_- Anche le lipo...se il molosso le prende a morsi, si rischia il disastro termo-biologico..:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11. |
