Motore elettrico e batteria per Mark di Bettini (F3A) Avevo iniziato a costruire il Mark di bettini un po' di tempo fa ma per varie ragioni ho dovuto interrompere e adesso vorrei completarlo - sperando di trovare i piani che al momento sono spariti - Avevo in mente di montare un 10cc a miscela ma ultimamente sto cominciando a rivalutare i motori elettrici ed apprezzarli per tante ragioni: quella di non rovinano l'aerodinamica con la marmitta, non mi obbligano a fare uno scassone della naca, non si spengono finché c'è batteria e non inzozzano l'aereo. Non cito questioni ambientali perché le batterie alla lipo temo siano delle bombe ecologiche. In ogni caso, se non ricordo male, dovrebbe rimanere sui 4 kili. Da quello che ho capito per un modello acrobatico come quello, senza volerlo fare diventare un missile però, devo stare sui 100-120W per libra quindi 222W - 260W per kilo per un totale massimo di poco più di 1000W. come motore avrei scelto il Turnigy sk3 5045 - 660k. Sul sito di HobbyKing secondo me c'è un errore perché dice che raggiunge i 1410W con una batteria da 5 celle mentre il modello 5045 - 500k raggiunge i 1350W con 7 celle ! quindi immagino che anche nel 660k la potenza indicata sia riferita ad una batteria da 7. con una 5 celle quindi, sommariamente, dovrebbe erogare sui 1000W e quindi mi sembra che sia adeguato. come batteria pensavo di stare su una 5 celle turnigy da 5000mAh erogazione continua 25C. mi sembra tutto troppo facile: 25C su 5000mAh se ho capito bene corrispondono a 125Ampere. per una tensione teorica di 18.5 sono circa 2300W cioè molto più che a sufficienza, anche tenendo conto di tutte le non idealità, della tensione reale che sarà più bassa e del fatto che piloto anche i servi con quella batteria. Può andare bene questa combinazione o sto sbagliando grossolanamente? possibile che la batteria con meno C da 5000mAh eroghi così tanta potenza? Grazie! |
Il motore è quello consigliato da Schweighofer per il Curare ARF con 510 Kv, l'elica è la APC elettrica 13x8 o 12x10 per i più piccoli, le batterie sono da 5200 mAh per 5 celle, regolatore da 80 A. L'assorbimento è sui 60 A e una verifica con strumento per misurare la potenza assorbita dà ,a terra, circa 1200 W. Le batterie sono del tipo 35C, solo l'ultima comprata è a 50C. Completo il programma dell'acrobazia F3A/V in circa 7 minuti. Ho vinto il campionato/coppa del 2016 e 2015 con questa combinazione, quest'anno, visto che gli elettrici non sono ben visti, non partecipo. https://s4.postimg.org/skl4fz6h9/120...32274991_n.jpg |
Grazie mille e complimenti. :) Molto utile come riferimento. Ma quanto tempo riesci a stare su? Solo i 7 minuti del programma? |
...e la batteria da 50c l'hai presa con quel valore perché quella da 35c non erogava abbastanza o per altre ragioni? |
Mai avuto problemi relativamente alla potenza disponibile, il Morris, in partenza, andava con pacchi da 4200 mAh, per completare il programma bisognava sbrigarsi, poi sono riuscito a farci stare le 5200 con poche modifiche al vano batterie. Con 7 minuti e 30 secondi rimane circa il 25% di carica. |
Ottimo grazie! |
Errore Mi sono accorto di aver scritto 5 celle, invece i pacchi hanno 6 celle |
ah! ecco... ti ringrazio della precisazione in effetti mi stavo chiedendo se 5 celle bastassero. dici che il turnigy sk3 da 660k non ce la fa a tirare su 4 kili con 5 celle? |
Prova con Motocalc. MotoCalc Electric Flight Performance Prediction Software |
1 Allegato/i Il software eCalc è un metodo economico per fare molti controlli utili per selezionare batterie, motori, eliche e regolatori. Nella tabella allegata ho inserito un modello con peso di 4 Kg., batteria a 5 celle da 5A e 30/45C, motore Turnigy SK3-5045-660 e elica APC-E 13 x 8. Allegato 361035 Trazione statica: 4,9Kg.. Solo temperatura è leggermente alta e quindi bisognerà provvedere con un opportuno raffreddamento. ettore |
Grazie mille! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58. |
