ARCUS Robbe Di recente ho provato l'Arcus della Robbe in versione pendio e pianura con la fionda fornita nella scatola. Le osservazioni sono nell'ultimo numero. In buona sostanza è un modello un po' più filante e vivace dell'EG, ma pur sempre di buon carattere e non particolarmente impegnativo. Grandi difetti, al di là del fatto che è il solito "gommone", ad essere sincero non ne ho trovati. Ha pure un buon rateo di rollio e con le escursioni consigliate fa un tonneau in 3 sec. circa. L'altro giorno mi è arrivato il set di motorizzazione che vedete nella foto. Stamani l'ho montato e poco fa l'ho provato. Per metterlo su basta mezz'ora: montaggio del motore sul castello di ABS, taglio del naso, incollaggio del castello e montaggio dell'elica. Le spinette su batteria e regolatore sono già montate. In volo le caratteristiche del modello non sono cambiate di una virgola anche perchè l'incremento di carico alare è quasi insignificante. Sale molto bene, con una rampa di 35-40° circa, e in 30 secondi è già ad una bella quota. Quanto costi il set non lo so, ma se non ha un prezzo proibitivo e uno deve comprare tutto, è la soluzione migliore. Ora torno a farmi un voletto... Cesare |
io sto motorizzando l'Arcus dopo averlo usato un pò con la fionda... se cerchi nel forum in uno dei miei post esprimo anche i miei pareri... Il set della Robbe costa caro e secondo me c'è una cosa che mi ha deluso... ho comprato il BL Roxxy consigliato (2827/26) ed il regolatore consigliato (818)... invece le Lipo ho preferito comprarle di una marca nota (Hyperion)... l'elica con relativa ogiva l'ho ordinata oggi dal mio negoziante di fiducia... insomma la cosa che mi ha deluso è che leggendo nelle istruzioni del rego. si trova che esso con 3Lipo sopporta solo 2 servi... ora le istruzioni della Robbe considerano l'uso di 4 servi... e nel set motorizzazione ti danno un pacco di Lipo 3S... ma allora cosa bisogna fare??? C'è scritto da qualche parte che occorre staccare il BEC ed alimentare la RX con pacco separato???? La risposta è no... non c'è scritto da nessuna parte.... ora sono costretto a comprare une regolatore più "Serio" che sopporta 4 servi con 3 Lipo... e quello della Robbe rimane nuovo nuovo nel cassetto... Forse la Robbe in alcuni casi dovrebbe chiarirsi un pò le idee prima.... Bye Andrea |
Sul sito della Robbe è già presente: http://at.robbe-online.net/rims_at.s.../View/1&2D3118 Ma il prezzo di 162 non è regalato Bastando un regolatore da 25A (forse anche 20, quello fornito è 18A), un motore Outrunner classe 50 grammi e una batteria da 1200 mAh, direi che: Motore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP333012 a 40 Variatore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESECO18 a 40 Batteria http://lnx.lipotech.it/product_info....53d206239766a9 o qualcosa di equivalente a 40 elica sui 10 al massimo Siamo sui 130 DI LISTINO. |
Immagino che 162 Euro sia il prezzo di listino consigliato dalla Robbe. Ciò significa che qualcuno venderà a quel prezzo, i ladri proveranno a vendere ad un prezzo superiore, mentre i negozianti più "dinamici" si terranno sotto anche di un bel po', quindi i 130 che indichi tu potrebbero essere tranquillamente sforati verso il basso. Quanto al regolatore che regge due servi... beh, io ho fatto come il calabrone: non ho letto le istruzioni ed ho volato lo stesso! In altre parole mi sono fidato del fatto che se la Robbe mi dà quel set per quel modello, ci avrà pensato su prima e magari la storia dei due servi è solo un refuso. Ho ancora in mente i dati sballati della E-Flite per il motore dell'Edge 540. Con la 12x6 che indicano loro si va oltre i 50 A! Il secondo volo di oggi è stato di quasi 50 minuti con un bel po' di volo in termica. L'Arcus si pilota bene di solo timone, usando gli alettoni per virare piatti. Occhio: contrariamente all'EG, se uno affonda, prende parecchia velocità. Troppa: ho mandato in flutter le ali. Comunque con una richiamata delicatissima il flutter si è arrestato senza ulteriori conseguenze. Il profilo è più sottile e (mi pare) con una freccia inferiore a quello dell'EG. In termica va molto bene e a grande distanza non si vede che è un gommone. Cesare |
:mecry: :en_fureur |
Te serve qualcuno per pulire gli uffici?:fiu: |
:( Razzista pe due pelucci, ecché sarà mai oh cucino bene sai:fiu: :icon_rofl |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42. |
