esc castle creation talon 90 Ho appena acquistato tramite il forum un esc castle creation talon 90, l'ho montato sul modello ed ho fatto la precedura per il riconoscimento della corsa del gas; tutto è andato a buon fine. Il regolatore si è armato ed ho provato a dare tutto gas, il motore si avvia molto lentamente, va da zero al massimo in alcuni secondi (più o meno una decina), qualcuno sa aiutarmi? si tratta di una qualche programmazione? |
Ciao P.S. Hai allungato i cavi tra batteria e regolatore o tra regolatore e motore? |
Ho allungato i cavi tra motore e regolatore di pochi cm |
In un topic del forum ho letto che allungare i cavi tra motore e regolatore potrebbe essere pericoloso, c'è il rischio di bruciare il regolatore. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31. |
