Alimentazione separata senza tagliare il filo rosso del Bec Buongiorno, avrei questo dubbio: ho un modello a 6 celle con alimentazione separata della ricevente, e mi sono accorto solo ora ( dopo una decina di voli) di non aver tagliato il filo rosso del Bec:blink: Cosa potrebbe succedere se lo lascio? ci sono 2 alimentazioni, una dal bec del regolatore + 1 della batteria da 7.2 v. e non mi sembra abbiano fatto casino. cosa mi potete dire a riguardo? grazie |
Se le due alimentazioni sono dello stesso valore, non può succedere niente. Non è di uso comune mantenere due sorgenti di alimentazione che vanno allo stesso carico. Questa è una precauzione, per evitare circolazioni di corrente tra le due fonti che se non protette, possono creare dei problemi ai circuiti elettronici. Naraj. |
Forse un regolatore OPTO? Ciao |
Che tipo di regolatore è? Con i Kontronik si poteva fare, c'era scritto nei manuali, con altri regolatori non so! |
Esistono anche alcune riceventi che supportano la doppia alimentazione, magari ha una di queste... cmq il filo rosso dell'esc non lo tagliare, sfili la spinetta corrispondente al rosso e la nastri. |
Io uso questo sistema bec 5,5v esc + 4nimh di backup da 160 mah. Volando con le nimh gia cariche il regolatore alimenta sia rx che servi in piu mantiene le nimh cariche. In caso di problemi all esc le nimh danno qualche decina di secondi x atterrare. Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk |
Motore ito.... Cmq per i voli che fo io 160mah bastano per un intero volo Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39. |
