Ho la possibilità di acquistare batterie da automobili a basso prezzo: che amperaggio mi consigliate per alimentare il triton?? 60 A vanno bene?? |
Non conosco il triton, ma credo che la cosa che interessi maggiormente è la tensione. Difatti questa deve essere stabilizzata, mentre gli ampere forniti sono relativi. Io per alimentare il mio caricabatterie utilizzo un alimentatore stabilizzato a 13,8V piuttosto sofisticato. Paolo |
Va bene, va bene. Io uso una batteria da 55 Ah. |
bè sicuramente sono 12 volt, essendo per automobili... ogni quanto bisognerà ricaricare la batteria per auto?? |
Io uso una batteria da auto da 45Ah e la ricarico ogni volta che torno a casa dal campo. E se non si utilizza per lungo tempo bisogna provvedere a caricarla periodicamente altrimenti si rovina. |
intendi dire che per caricare per es 2 0 3 volte un pacco di kan da 1050 ampere l'energia contenuta in una batteria da auto da 60 ampere potrebbe non essere sufficiente??? |
Semplificando moooolto molto molto: per caricare 1Ah (pacco di KAN) ci vogliono circa 1,2-1,4Ah (la batteria disperde un po'). Con un'altra approssimazione possiamo dire che il triton ha un'efficienza del 50% quindi... più o meno 2,5-3Ah. Questo per ogni pacco scarico. Con una batteria da 60Ah... hai voglia a pacchi. Non credo che rimarrai con la batteria a terra anche in una giornata di voli intensi. Rimane il fatto che il consiglio di Damgiu è corretto, più che altro per non rischiare di dimenticarsi la batteria al piombo scarica o quasi scarica. Ho detto caz... stupidaggini? |
ho intenzione di alimentare il triton con una batteria per auto perchè dovrebbe essere la corrente più pulita, il triton d'altronde è stato progettato per essere alimentato da batterie per auto, degli alimentatori da collegare alla rete domestica non mi fido, se si brucia un finale addio triton |
E lo stesso discorso vale quando è bella carica, vedrai che la sua tensione sarà superiore a quella nominale. Paolo |
Forse dico una cretinata. Ma se il cb è dotato come credo di survoltore, non penso che 13.6/13.8V gli possono dare fastidio. Ad esempio il mio Graupner (Schultz) lavora bene con i 13.6V e le istruzioni lo dichiarano. Cretinata ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52. |
