Conversione in BRUSHLESS Ciao a tutti, come da oggetto vorrei convertire un Cessna 182 da 1,60 mt. nato per lo scoppio in elettrico brushless. Nonostante le dimensioni è un modello molto leggero (pronto al volo a scoppio non dovrebbe superare i 2,5 kg). Avevo pensato a uno dei nuovi Lipotech (tipo il gt 26-08) oppure all'hacker A40...(che dovrebbe essere per elicotteri, credo) che però non ho trovato da nessuna parte, o ancora, ai nuovi E-Flite di grossa taglia (nella sigla hanno il numero del corrispondente motore a scoppio, in questo caso mi servirebbe il "46") oppure non so, ditemi voi, qualunque suggerimento è ben accetto. Inoltre l'elica non dovrebbe superare gli 11" di diametro e vorrei usare preferibilmente pacchi da 3 celle (condizione elica piccola /n° celle/spinta adeguata forse un pò difficile) o a limite anche da 4 celle. Aspetto numerosi consigli da tutti voi, ciao ciao. |
Penso che almeno 500 watt servano, e con 3 celle sono più di 50 amp, parecchi per un cassa rotante ( anche troppi credo). |
grazie stau, ma credo di non aver capito.....intendi dire che non è possibile farlo perchè non esistono dei cassa rotante adeguati? O non vanno bene le 3 celle? In maniera del tutto teorica, potresti indicarmi l'insieme dei componenti che monteresti tu se dovessi fare questa conversione in elettrico? (motore,regolatore,lipo,elica) ciao e grazie. |
Non ricordo di aver visto dei cassa rotanti in grado di reggere 52/55 amp in continuo, se si và su un inrunner ridotto il discorso cambia, e le 3 celle diventano strada percorribile. Certo, 5 o 6 ampére di capacità ci vogliono se vuoi volare 8/10 minuti. |
mandare avanti motori grandi con voltaggi bassi è diffilie.. sali troppo cn gli A, perche scusa non puoi usare 4 o meglio 5 celle ? ciaooo |
Sono aperto a qualsiasi consiglio in merito alla motorizzazione, suvvia, qualche nome adesso..... |
Ad esempio, questo è l'E-Flite al quale mi riferivo (il "46"): http://www.espritmodel.com/accesories_eflite_motor.html a me sembrerebbe adatto, inoltre sono 40 A continui e 55 max, certo, l'elica indicata è una 13x8 ma.......forse con una tripala.... |
Lipo utilizzate nel test Thunder Power 4s2p 4200mAh e 4s3p 6000mAh..... |
Il tutto da accoppiare a 4 celle e regolatore da 60A continui. Che ne pensate? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57. |
