Credo che la potenza sia molto minore, queste sono potenze da motori Align, el'Esky è sottoalimentato rispetto ai loro (1600/1800mah contro 2400 Align) |
non è questione di potenza ma di giri/volt. avendo troppi giri volt puo' funzionare entro i suoi parametri (corrente massima) solo con eliche piccole, ad elevati rpm, e parlando di aerei questo è adatto a sviluppare velocità a discapito della trazione. O monti un riduttore, oppure (meglio) lo tieni per un utilizzo consono (elicottero, EDF, pylon). |
ok, ho cominciato la costruzione oggi, da un progetto trovato su rc models e basato tutto su depron da 3mm, visto però che era per un'apertura da 50cm, ho raddoppiato il progetto per avere modo di lavorare meglio visto che sono alla primissima esperienza. Apporterò anche delle modifiche al progetto, poi se arriverà a conclusione vi chiederò consiglio su elettronica e motorizzazione. Per ora diamoci dentro...:P |
Vedremo poi alla fine se il motore sarà inadatto, nel caso il modello venga bene potrò anche sacrificare qualche spiccio per prenderne uno adatto. Fondere non credo, non c'è l'esc a impedirlo? :mumble: |
Allora, ho raccolto un pò di dati sull'equipaggiamento che vorrei cannibalizzare dal mio belt cp: motore 450 brushless da 3500 rpm, esc brushless 25a e lipo 20c 3s 11.1v 1800mAh, servi da 9gr. (quattro in tutto), ricevente 6 canali. Secondo voi cosa posso tenere e cosa no per il p 51? Vi ricordo che l'apertura alare è di 1 metro ed il peso non si sa fino a dopo i lavori. |
motore come ti è stato indicato i 3500 rpm sono 3500 giri/volt, vale a dire che fa 3500 giri per ogni volt di alimentazione. con una lipo 3s metti anche solo 12v fanno..... 42.000 giri al minuti, poi ovviamente con l'elica calano di sicuro e saremo intorno ai 30.000, con elica adeguata quandi piccola 5x5 ad esempio. in questo caso non hai tiro per volare come slow-flyer. Ammettendo un peso finale di 500-600 gr, ti serve una 9x5 che giri a 7.000 - 8.000 giri al minuto (calcoli a spanne) quindi ti serve un motore da circa 900-1000 giri/volt. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54. |
