Ho fatto il grande passo... Da un anno a questa parte sono entrato nel mondo del modellismo con gli elicotteri. Questo sabato, dopo un ritrovo con amici modellisti mi ha preso una voglia irrefrenabile di un aereo.. Risultato.. ho appena ordinato un EasyStar, 2 HS81 e un regolatore Robbe Air Control 819!! Ora devo acquistare una lipo adeguata. Dite che una Lipotech da 2100mah 7,4V può andare? pesa solo 100g.. ciao, Stefano |
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=23524 |
In questo caso utilizzerò direttamente quelle del mio T-Rex... :) |
calcola anche che come tipo di volo ci sono lunghe pause senza motore. se fai il volato con gli eli, non cambia poi molto. |
Il traslato con l'heli lo faccio, quindi speriamo bene :) Ma come regolatore va bene il robbe che ho preso? è un 19A in continua... per per il 400 dovrebbe essere perfetto, giusto? |
Il regolatore a 19 amp ne ha d'avanzo, e le lipo non ne parliamo, passeggiano a 13/14 amp. (sempre che ci arrivi). roda il motore che dura un po di più. |
Controlla che il variatore sia del tipo adatto alle Lipo sennò quando le scarichi completamente rovini le batterie. Il bec deve staccare a un voltaggio superiore rispetto ai regolatori Ni-ca.B) |
Però erano 2s e non sono andato sempre a tutto gas, anzi. |
Ma con due celle come va? stau diceva che è un pò fiacco in salita, tu invece che dici? |
Io l'ho usato quasi sempre con due celle e volava decorosissimamente, magari mancava un pochino di "pepe" ma per svolazzare bastavano senz'altro. Con le 3 celle cambia tutta la storia e la salita diventa piu' che allegra, io a 11v ci ho volato in tutto non piu' di 5 minuti, per curiosita' piu' che per necessita', visto che come ho detto con due celle le prestazioni non sono affatto malvagie, e sempre dando manetta con giudizio per evitare di bruciare il pur economicissimo 400 in dotazione se la 3 celle ce la hai gia' usala conscio della necessita' di usare il "gas" con giudizio e magari montando il 400 NON come consigliato dalla mpx con la colla cianoacrilica direttamente nell'alloggiamento del motore ma con un sistema (ce ne sono varii) che ti consenta di sostituirlo con facilita' in caso di usura precoce Se poi ti ritrovi per le mani pure un brushless a cassa rotante, visto che la batteria ce l'hai gia', dopo lo svezzamento con il 400 passi a farlo diventare un mini-pseudo-hotlinerino! Buon divertimento! |
Per info il 400 della scatola assorbe(misurati,non dichiarati)8-9 ampere,quando sei a tavoletta,io ho preso lo jeti020 per lipo,quando mi arriva la radio ti faccio sapere come vola... ciao! |
Una domanda... quanto è importante che il piano di coda sia perfettamente dritto?? Il mio è uscito un pò storto.. sob, solo l'elevatore, il timone è ok. ciao, ste |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33. |
