-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Problema Trixx V2 30A (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/208406-problema-trixx-v2-30a.html)
clipeo 08 aprile 11 19:01
Ciao ragazzi mi chiamo Stefano e sono nuovo del forum...vi leggo molto ma non ho mai scritto...ho un problema con un modello che ho appena finito di costruire..il modello è un modello da 3d in polistirene tipo Flash/superzoom da circa 700 grammi con motore 3034 900kv rc system regolatore trixx v2 30A sempre della rc system e come batterie uso delle 1300=1350 mAh da 30 c di scarica. Il modello vola decisamente bene ma ho u prblema di elettronica che credo sia legato al regolatore. Quando sono in volo ad un certo punto perdo il motore che si ferma e non risponde più ai comandi...per farlo riprendere devo portare lo stick a zero e ridare gas a quel punto funziona un altro po' e poi ridà lo stesso problema...oggi ho rotto due carrelli per atterrare senza motore e sinceramente mi sono rotto. Lo stesso identico problema lo ha un mio amico che ha elettronica completamente diversa dalla mia tranne per il regolatore che è un trixx da 50A. Se faccio delle prove a terra a me non ha dato mai problemi (stranamente) mentre al mio amico ha dato problemi anche a terra. Scusate la lungaggine...cosa pensate possa essere? Qualcuno ci è passato? Consigli? Come altro elemento le due vole che m i ha dato il problema è stato durante un secondo volo fatto subito dopo il primo. Dopo essere atterrato ho testato la batteria che era al 65%. Grazie in anticipo.
fai4602 08 aprile 11 19:19
Batterie andate oppure le sfrutti troppo e le scarichi, interviene il cuttoff che toglie l'alimentazione al motore, tu levi gas e quando lo ridai il cuttoff ti consente di alimentare il motore per qualche istante prima di reintervenire.
clipeo 08 aprile 11 19:37
Si pensavo anch'io ma me l'ha fatto con batterie nuove cariche al 98% dopo 2 minuti di volo. La carica residua era del 65% e a terra il motore ha girato per altri 5 minuti buoni. La batteria precedente identica a quella che ha dato il problema l'ho sfruttata fino al 30% senza nessun problema...secondo me non è normale. Il problema me l'ha dato con 2 batterie di marca diversa (3 se consideriamo il mio amico) a 30c nuove e cariche al 99%. Boh?!?!?
clipeo 18 aprile 11 13:47
Problema risolto...dopo una serie di test e di verifiche ho scoperto essere un bug del regolatore. Sostituito con uno identico il modello non da problemi.
sozi 23 maggio 11 02:57
Ma maledizioneeeeeeeeeeeeee
E'lo stesso problema mioooo
Ci sto impazzendo da mesiiiiiiii
Cazzarola e' da denuncia!!!!!
Leggi il mio topic "esc o mesc".
Allora non e'un problema di temperaturAaaaaaaaaaaaAAAAAAAAA.
Grazie caro! Ora vado a comprare due regolatori decenti!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
