-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Un motore elettrico può alimentarsi dalla Rx (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/189806-un-motore-elettrico-pua-alimentarsi-dalla-rx.html)
mpiero67 14 ottobre 10 14:20
Salve,
ieri sera stavo provando l'apparato Tx/Rx di un mio modellino elettrico, collegando direttamente alla Rx una batteria NiCd da 6v (volevo solo provare il funzionamento dei servi). Al momento del collegamento ho sentito il regolatore (un Turnigy 60A ma non ricordo il modello esatto) emettere i soliti Bip di inizializzazione e la musichetta finale. Li per li non ho badato alla cosa, ma mentre provavo i comandi ho mosso lo stick del gas e con mia grande sorpresa ho visto il motore mettersi a girare.
Ora chiedo: è normale che il regolatore possa alimentare il motore prendendo corrente dalla connessione segnale con la ricevente (i cavi "di alimentazione" erano staccati) o devo preoccuparmi che qualcosa non va.
Grazie, ciao.
nicthepic 14 ottobre 10 15:20
teoricamente no, di solito il bec del regolatore disaccoppia l'alimentazione da batteria da quella della RX.
pero', non essendo un opto, il piu delle volte viene consigliato di togliere il cavo del positivo sul regolatore se si usa un'altra alimenatzione sulla TX.
comet 14 ottobre 10 15:22
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 2265048)
Salve,
Grazie, ciao.
La corrente della batteria che hai attaccato alla rx alimenta i servi e l'uscita del gas è una uscita come le altre quindi hai alimentato anche il regolatore....
Per evitare inconvenienti al bec del regolatore è meglio se non ripeti l'esperimento col regolatore attaccato.
nicthepic 14 ottobre 10 15:32
Originalmente inviato da comet (Messaggio 2265152)
comet, di solito la parte di potenza del regolatore è attaccata direttamente alla batteria, il bec invece alimenta la rx tramite ( solitamente) dei regolatori lineari ( tipo 7805 o similari)
questi si comportano ( o almeno dovrebbero) come dei diodi, impedendo che la corrente rientri e vada ad alimentare la potenza.
certo, l'uso di altri tipi di regolatori ( non lineari , magari dei chopper) potrebbe in via teorica permettere il passaggio di corrente sul mos verso il bus batterie.
sarebbe bene vedere come è fatto il regolatore.
certo che a sto punto la cosa migliore è eliminare il cavo positivo che dal regolatore va alla rx (magari semplicemente sfilandolo dalla spinetta)
comet 14 ottobre 10 17:25
Originalmente inviato da nicthepic (Messaggio 2265165)
descrizione precisa e azzeccata:wink:, nel dubbio avevo consigliato prudenza...
mpiero67 14 ottobre 10 18:27
Ringrazio entrambi per le risposte.
Però vi chiedo ancora: se elimino il positivo dal cavo Regolatore-Rx poi, se ho ben capito, non mi funziona più il BEC nell'uso "normale", cioè quando collego la mia LiPo direttamente al regolatore, giusto ??
Allora credo mi convenga staccare il regolatore dalla Rx qualora dovessi fare altre prove, senza manomettere la spinetta, cosa che per le mie "manine" è meglio evitare :fiu:
comet 15 ottobre 10 12:29
Originalmente inviato da mpiero67 (Messaggio 2265342)
Puoi semplicemente sfiarlo dalla spinetta il cavo rosso, poi rimetterlo quando serve....
max_ferra 15 ottobre 10 13:20
In antiparallelo al lineare ci deve essere (a meno che non sia integrato nel lineare stesso) un diodo di protezione, il quale permette proprio il ricircolo di corrente verso l'ingresso quando la tensione di uscita, per qualche ragione (ad esempio in fase di spegnimento) supera quella di ingresso
In pratica il lineare "è sopravvissuto" ad una sovratensione all'uscita (6V ed oltre della batteria RX), cosi' come fortunosamente è sopravvissuto il microprocessore (che di solito, almeno nei regolatori piccoli, spilla alimentazione dallo stesso lineare). Lo stadio di potenza si è trovato alimentato dai 6V meno la caduta su quel potenziale diodo di protezione.
Meglio non riprovarci!
mpiero67 15 ottobre 10 14:55
Originalmente inviato da comet (Messaggio 2266123)
Ciao Comet,
si mi era chiaro ma è proprio l'operazione che preferisco evitare.
Con le mie "manine fucilate" (come qualcuno usa dire) non sono per niente sicuro che poi la spinetta rimanga ancora servibile.
Preferisco rimuovere, con apposita pinzetta personalizzata allo scopo, tutta la spinetta, tanto il risultato è lo stesso.
Grazie.
mpiero67 15 ottobre 10 14:59
Originalmente inviato da max_ferra (Messaggio 2266178)
Ciao, scusa ma hai preso una direzione a me ignota :blink: (leggasi: 'non ho capito "quasi" nulla', l'elettronica non è il mio forte).
Per essermi di aiuto pratico, premesso che NON commetterò di nuovo questo errore, ti chiedo: ma il rego, che alimentato con la sua LiPo sembra funzionare correttamente, è ancora affidabile o potrebbe fare brutti scherzi?.
Grazie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
