Pilatus P3 3 Allegato/i L'ultima "fatica" ... nata tanto per ingannare l'attesa prima di trovare il coraggio di collaudare lo Spitfire appena terminato. Costruzione "straeconomy-pocaspesatantaresa", e oramai collaudatissima da parte mia, in polistirolo e carta. Polistirolo estruso ricoperto in carta da giornale per la fusoliera, mentre l'ala é in polistirolo espanso ricoperta in carta da pacchi. Profilo naca 2412 alla radice (155mm) e 2415 all'estremità (95mm) Capotta motore e capottina abitacolo in PET. Verniciatura a bomboletta (previo fondo per polistirolo) in tempo record di una mattinata (e si vede :uhm:) Motore "hobbycity" KD A22-10S da 1200g/v, elica 7x5, regolatore da 30A (esagerato!), lipo 3S da 1800mAh, 2 servi mini (1 hs55 per alettoni e 1 HXT900 9g per l'elevatore). Apertura alare 86cm, peso in ordine di volo 550g ciao Ruggero" PS: appena ho un po' di tempo riorganizzo il disegno e posto il progetto in PDF |
Ieri l'ho collaudato. Collaudo senza particolari problemi ... anche se ho dovuto trimmarlo parecchio sull'asse di rollio a causa di un ala leggermente svergola :uhm: Per ora la tengo così, ma alla prima occasione la rifaccio. A parte questo inconveniente il modello vola ... e pure bene. Dopo un lancio vigoroso a tutto motore, il modello corre via spedito. Riducendo a metà gas la velocità diminuisce sensibilmente senza accennare a stalli d'ala durante le virate, in oltre non così nervoso come potrebbe essere un "combattino" di tali dimensioni. Riducendo ulteriormente motore durante la prova di stallo a dato segni di uno stallo dolce e prevedibile. L'atterraggio va pennellato facendo toccare terra il più delicatamente possibile per via della pinna ventrale il quale appena tocca terra "ara" il terreno Per il resto sono proprio soddisfatto :) ciao Ruggero" |
Dopo quasi 1 anno riesumo questo thread per presentarvi il filmato che ho girato a inizio settimana (quando ancora non pioveva :uhm:) ciao Ruggero" |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57. |
