migliorie aerodinamiche funjet come da oggetto, quali ritenete possano essere delle migliorie aerodinamiche da apportare al funjet per incrementare la velocità? Notare bene che si parla solo di migliorie inerenti alla struttura e non cambio di motore elica etc!! dico la mia, eliminare i "serbatori" alari può portare ad un seppur minimo miglioramento? eliminare la parte di deriva dell'intradosso, non crfedo che questa abbia una reale utilità nell'assetto!! |
Non credo che eliminare i serbati aumenti la penetrazione aerodinamica. Purtroppo la superfice frontale ed i profili non si possono cambiare, in oltre anche l'elica spingente non aiuta (coperta in buona parte dal supporto motore di grande diamentro) |
la velocità e' anche data dal carico alare.... per semplicita, raddoppia con il quadrato del peso.. comunque quel profilo, vola cosi, per avere un miglioramento di velocità significativo.. puoi solo mettere un motore piu performante, |
secondo il mio modestissimo parere il funjet non è uno di quegli aerei da dover migliorare areodinamicamente.. sopratutto non ha bisogno di un miglioramento che punti a dargli maggiori doti velocistiche..se non appunto un motore più performante.. puo essere utile cercare di apportare più aria al motore, realizzare delle prese d'aria sulla fusoliera per migliorare il raffreddamento.. forse se si ha intenzione di spingerlo al massimo credo possa essere utile rifare gli alettoni in balsa per aumentarne la rigidità..? |
be, tutto sommato credo che l'eliminazione delle superfici non portanti debba neccessariamente comportare una diminuzione della resistanza aerodinamica! un'altra ipotesi è scavare il muso aumentando "a dismisura" la presa d'aria! in questo modo abbiamo una sezione frontale inferiore ed un'areazione del regolatore e del motore migliore!! |
2° considerazione e facile che quei serbatoi aiutino i filetti fluidi a scorrere sull'ala e non a girarci intorno.. 3° considerazione tutti gli spigoli vivi, sia interni che esterni generano resistenze.. non 'e detto che aprendo molto il muso ottieni meno resistenza.. secondo me faresti solo un maggior effetto "paracadute".. per aver migliorie aerodinamiche, su un modello simile, dovresti cambiare profilo alare.. ed eliminare gli spigoli.. sicuramente gli esperti nel settore aerodinamica, saprebbero sicuramente fornirti motivazioni migliori delle mie.. |
Avete provato a mettere due winglet alle estremità alari? Riduce la resistenza indotta dai vortici terminali,quindi togli le derive e riduci un pò di resistenza di forma. Ho detto la mia. Ciao |
Resistenza viene generata da qualsiasi cosa, profili alari e non. I finti serbatoi alari del Fun Jet generano una notevole resistenza aerodinamica di forma. Eliminarli migliora quindi la penetrazione del modello all'aria e quindi le sue doti velocistiche. Adottare delle Winglets e un terminale di ala di forma elittica ridurebbe la resistenza indotta dell'ala, aiutando ancora di più l'efficenza e la velocità a partià di spinta. Per abbassare il più possibile la resistenza di forma di un oggetto, ad esempio la gamba di un carrello o una Gabana alare si usano profili simmetrici, i quali non risultano ne portanti de deportanti, aiutano solo il particolare esposto ad evere la minore resistenza possibile. |
bon!! appena riesco inizio con l'eliminazione dei serbatoi ed alla realizzazione di winglet ellitiche, nonchè all'eliminazione della parte delle derive dell'intradosso!! l'aumento della presa d'aria centrale risulta un po più elaborata, proverò a farla successivamente!! tramice l'effetto doppler il mio attuale funjet viaggia a cira 125-130 km/h, spero di verificare dei miglioramenti!! se avete altre idee benvenga!!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31. |
