-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   Che regolatore uso? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/390716-che-regolatore-uso.html)
gioby 20 febbraio 23 16:23
Che regolatore uso?
Salve a tutti, io sono uno che va soprattutto con gli alianti e quando ho dovuto prendere un motore per un modello, ho usato le specifiche del costruttore per abbinarci regolatore ed elica. Ora mi trovo davanti un motore "fire race series da 2300kv" con un'elica di 5.5x5.5. Di che regolatore ho bisogno?
Altra domanda un regolatore da 60A bidirezionale può andare in una sola direzione?
Clabe 21 febbraio 23 07:30
Originalmente inviato da gioby (Messaggio 5252413)
Prima domanda: uno qualsiasi di amperaggio sufficiente. Secondo me un 30ah potrebbe bastare ma sarebbe meglio misurare gli assorbimenti perché quei piccoli motori a volte sono vere e proprie "stufe".
Seconda domanda: cerca le istruzioni e guarda se si puó togliere la retromarcia comunque con il secondo puoi misurare gli assorbimenti.
Claudio
gioby 21 febbraio 23 12:06
Controllare l'assorbimento è una manovra che non ho mai fatto, anche se c'è una prima volta per tutto. Il modello me lo hanno dato con quel regolatore di 60A bidirezionale. Quindi prima di mettere l'elica per vedere l'assorbimento sotto carico devo trovare l'unica direzione che mi interessa.
Clabe 22 febbraio 23 23:43
Originalmente inviato da gioby (Messaggio 5252446)
Per provare non ti interessa dove gira. Certo a rovescio consuma meno. Con un Wattmeter tipo questo risolvi https://www.amazon.de/-/en/Power-Met.../dp/B082NX1YG3 oppure una pinza amperometrica.
Claudio
pikemax 23 febbraio 23 16:58
Originalmente inviato da Clabe (Messaggio 5252511)
Claudio
https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
Io presi questo.
paologiusy 24 febbraio 23 14:50
E' questo ?
https://it.aliexpress.com/item/40011...yAdapt=glo2ita
Se si quel motore con la 5,5" e 3 celle oppure con 2 celle e la 7" è al limite e dovrebbe essere intorno ai 15 / max 20 Ampere di assorbimento.
Controlla il peso, se è intorno ai 35 grammi i dati sono più o meno quelli, sennò bisogna cercare ancora
Non credo regga i 28-32 A come dicono sul link che ti ho messo
Cosa intendi per regolatore bi-direzionale, un regolatore da multicottero ? Non vedo il problema, non è che i multicotteri cambino senso di rotazione in volo. Oppure non ho capito niente io ? :unsure:
magrinsi 26 aprile 23 12:52
Una cosa che mi sono sempre chiesto ma i condensatori in un ESC quale funzione hanno?
Nel caso si dovessero dissaldare l'esc funziona uguale?
newmaster 26 aprile 23 13:05
Mi è capitato una volta che si è dissaldato un piedino di uno dei due condensatori in volo........fine dei giochi..:rolleyes::rolleyes::angry:
magrinsi 26 aprile 23 14:27
io invece lo ho visto ruzzolare nella fusoliera...quando ho cambiato le batterie....cambiato zero.
flyhight 27 aprile 23 10:40
Originalmente inviato da magrinsi (Messaggio 5254352)
quel pochissimo che so è che il condensatore sta dalla parte della batteria, e, posto in parallelo, serve per filtrare i picchi di tensione ad alta frequenza, ma in genere non ce ne sono perchè la batteria è già una fonte stabile di tensione; il condensatore d'altro canto, che credo si chiami di tipo elettrolitico, è purtroppo anche la causa dello spark
Clabe 01 luglio 23 07:07
I condensatori servono per livellare i picchi di richiesta di corrente che il regolatore fa alla batteria. Nei regolatori l'assorbimento in corrente é sempre al massimo ma avviene in maniera inpulsiva se il comando del gas é parzializzato. Per questo motivo i condensatori proteggono le batterie proprio quando il gas é ridotto e la sequenza di on/off é dilatata. Servono anche da filtro in radiofrequenza soprattutto per i regolatori con alimentazione della rx.
Claudio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
