-   Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/)
-   -   Il mio primo BL autocostruito (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elett-realizzazione-motori/19379-il-mio-primo-bl-autocostruito.html)
massymylyano 05 febbraio 06 23:21
5 Allegato/i
Ciao a tutti.
Finalmente ho trovato il tempo per costruire il mio primo BL.
Ho utilizzato due statori a 9 poli di HDD, li ho uniti insieme ed ho realizzato al tornio la campana in acciaio dove ho applicato una spina cilindrica cementata da 4mm come albero, il supporto dello statore in bronzo autolubrificante sul quale ho praticato un foro da 4mm con l'alesatore per l'albero, non ho usato i cuscinetti perchè avrei dovuto aspettare un bel pò per averli, e poi ho realizzato il supporto in alluminio per il montaggio del BL sul modello.
La configurazione che ho adottato è la seguente:
Statore doppio a 9 poli diam. 27.6mm spessore totale 7mm
12 magneti al neodimio 10X5X1, in realtà sono 24 5X5X1
8 fili diametro 0.25 in parallelo e 14 spire per polo
peso totale del motore 82g
Ho fatto alcune prove e con una lipo da 1500mAh da 11.1V ed un regolatore da 30A con una 11X7 apc avevo un'assorbimento di 10.8A ed una trazione di circa 500g, il numero di giri non l'ho potuto misurare in quanto sprovvisto di contagiri.
Che ne pensate?
Consigli?
Posto qualche foto così potrete darmi ulteriori suggerimenti.
massymylyano 05 febbraio 06 23:22
2 Allegato/i
Ho altre foto.
eros 07 febbraio 06 16:56
e che dire.... complimentoni! una bella bestia, forse un pò pesante ma di ottime prestazioni!!!! perchè la campana d'acciaio, non bastava il ferro? non ci avresti messo di meno lavoro di tornio? comunque ottimo lavoro! ciao
massymylyano 08 febbraio 06 21:48
Originalmente inviato da eros
Ti ringrazio per i complimenti, la campana è di ferro si, non intendevo acciaio inox, anche perchè l'inox non viene attratto dai magneti quindi non credo che sia il massimo per un BL.
Il peso non è molto contenuto ma credo che con un'elica più grande e qualvhe Volt in più, con uno sguardo all'amperometro, dovrei riuscire a tirargli fuori qualche etto in più di trazione, che dici?
massymylyano 09 febbraio 06 20:12
Oh allora?
Nessun'altro vuole darmi un consiglio o un parere?
Toc toc c'è nessuno?
Eh eh:D
il_Zott 09 febbraio 06 22:50
fico fico :D
pero non so quanto possa esseere efficace l'accoppiata dei magneti 5x5x1 per fare dei 10x5x1, se hai fatto caso non è facile metterli vicini, e credo che il campo che generano è sicuramente inferione ad un bel magnetozzo unico da 10x5x1, magari in futoro li cambi :)
Bellissima la campana, avercelo il tornio:( interessante anche la soluzione del super multi filo 8x0.25mm :P come lo hai configurato delta o stella ? mi sa che lo hai fatto a stella, per fargli girare addirittura un 11/7 !! elicona moooolto grande, comunque per un autocostruito 500gr a 10A non è malaccio :wink:
ciaoooo
massymylyano 11 febbraio 06 20:49
Originalmente inviato da il_Zott
fico fico :D
ciaoooo
Esatto Zott l'ho configurato a stella, per i magneti in effetti per farli stare attaccati li ho dovuti tenere finquando non si è asciugata la colla, però è una soluzione che ho visto in molte foto, comunque credo che tu abbia ragione, in quell'area c'è sicuramente una discontinuità del campo magnetico.
Che dici con un'elicona maggiore riuscirei a tirarci un chiletto stando intorno ai 30A?
comtrex 18 febbraio 06 01:42
Domande sul brushless
Avrei alcune domande per i motori brushless:
I fili che si usano per avvolgere hanno un inizio ed una fine, quali sono i fili che debbono essere tagliati e giuntati assieme ?.
IL materiale che costitruito il porta avvolgimento o bobine in alcuni casi e plastica e in altri alluminio quale che e il migliore?.
Distinti saluti
Comtrex
massymylyano 19 febbraio 06 19:46
Originalmente inviato da comtrex
Distinti saluti
Comtrex
:huh: :blink: :help:
flyer 22 febbraio 06 16:57
Complimenti per la realizzazione .. molto bello ... (invidia per il tornio .. e' un mio desiderio)
Se non l'hai gia' fatto io farei qualche forellino sulla campana anteriormente per migliorare la dissipazione termica.... ovviamente fori simmetrici e perfettamente centrati ..
Ciao, Flyer
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
