aiuto smontaggio motore Scorpion Non riesco a smontare l'albero di un brushless Scorpion 2215-18, ovvero una volta svitati i grani, resta incastrato nel foro e non fuoriesce nemmeno a martellate... A qualcuno è capitato di smontarlo? Sapete anche dove trovare un albero di ricambio o se ne vanno bene di altre marche? Grazie mille |
Forse non hai martellato abbastanza! :P procurati una tavoletta, fagli un foro del diametro poco più grande dell'albero. poi ci poggi la campana e allora si che puoi martellare come un matto.. adda uscì! ..sempre se hai rimosso realmente tutti i fermi compresi i seger! |
Alla fine ce l'ho fatta! Non capisco perchè ci sono i grani.. per toglierlo l'ho preso a randellate col mazzolo :angry: a che servono i grani :D L'alberino originale era di 2,97mm di diametro... ma sono riuscito a infilarci un albero di 3mm riciclato dall'interno di un cdrom.. Pare funzioni tutto... speriamo! |
evita innanzitutto hai fatto bene ma non puoi infilargli qualsiasi materiale quando è capitato a me io ho usato una punta di trapano temprata ma nel inserirla mi accorgevo che si sfrantumava così ho acquistato un tondino di acciaio e ho risolto il problema e mi sono fatto pure i ricambi. |
Ciao! |
no mai Citazione:
ecco perchè devi forzare per rimuoverlo . se fosse solo il grano a tenerlo sicuramente si "sgranerebbe" viste le dimensioni. comunque io quando ho il tuo problema ed ho le tue dimensioni adopero un tondino da 3mm di armonico e una volta tagliato a misura lo inserisco sul trapano e come fosse un tornio con un buon seghetto gli faccio intagli e con una passata di carta vetro da 120 riesco a portarlo ai 2,97 mm senza problemi. le giuste misure servono anche per non rovinare i cuscinetti penso. |
Dicevo solo per tua curiosità... se ti capita prova che sono dei tondini che possono essere utili! Ciao! |
Pensi che 3mm mi rovina i cuscinetti? Ho provato senza elica e pare che gira liscio.. Boh |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49. |
