Riparazione motore BL Durante il montaggio sono riuscito a rompere un filo del mio nuovo BL da 5 gr che dovevo installare sul Fox.... :angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:: angry::angry: c'è qualche possibilità di recuperarlo? Per favore datemi qualche consiglio perchè ho il modello finito e per avere un nuovo motore chissà quanto devo aspettare! |
Ceto che si può fare, ma dipende da dove si è spezzato l filo, se c'è abbastanza lunghezza per fare la saldatura. In tal caso basta grattare un pò il filo per togliere lo smalto e fare un lavoretto di fino col saldatore a stagno. Se però non hai pratica può essere un problema. Dipende da te... Mi perprime un pò il dato del motore, "5 gr" significa cinque grammi?? Se hai problemi manda qualche foto. |
saldare, ok! Ciao, anche io ho avuto problemi con un brushless (cinese del c:shutup:) (erano fritti tutti gli avvolgimenti...) per fortuna ho trovato un filo uguale all'originale, l'ho riavvolto ed ora funziona bene... se tu hai un solo filo staccato prova a risaldarlo come giustamente dice ermete, ma attento che il motore non scaldi troppo se no si scioglie lo stagno e bye bye... potresti cercare di farci tipo un gancetto (se hai abbastanza filo) in modo che non si perda il contatto in volo. in bocca al lupo... B) |
Grazie per i consigli ma nel tentativo (vano!) di riparare il filo ne ho rotto un altro: si il motore pesa 5 grammi e gli avvolgimenti sono così piccoli e ravvicinati che è stato impossibile (per me, e ci ho provato...) raccapezzarmi. Ho buttato via tutto.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54. |
