-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Help harrier rovescio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/79065-help-harrier-rovescio.html)
odontomic 02 febbraio 08 18:54
Da quando ho acquistato il mio funtana x100 ho cominciato a sperimentare un pò di 3d serio. La cosa che chiedo agli esperti è se c'è differenza tra harrier dritto e rovescio. Quello dritto no problem ma quando tento quello rovescio il modello è come se cominciasse a galleggiare più del solito e ho difficoltà a scendere con un angolo degno. In virata inoltre appena incrocio i comandi mi entra in vite piatta rovescia con difficoltà a controllare la traiettoria, cosa che in harrier dritto non fa. é normale tale differente comportamento tra dritto e rovescio oppure c'è qualcosa che non va nel settaggio?
toio!! 02 febbraio 08 21:23
Hai provato ad aiutare la manovra con i flapperoni (alettoni su)?
Chiaro che questi ultimi, togliendo portanza all'ala, servono solamente per accelerare la "caduta verticale" del modello, per l'ondeggiamento alare sono solo i tuoi pollici che devono saper muovere con giusto anticipo e giusta escursione gli alettoni.
In ogni caso la passeggiata in harrier rovescio presenta difficoltà in più rispetto a quello diritto se non altro perchè i comandi del profondità (ovvio) ma soprattuto quello del DIREZIONALE sono invertiti.
E' un po' quello che succede quando passi dal (banale) hovering diritto a quello rovescio e, quindi, al torque roll, ma è solo questione di esercizio
odontomic 03 febbraio 08 10:04
Il mio problema non è l'ondeggiamento, il modello è fermissimo, nella passeggiata in hovering rovescio il modello è completamente diverso di comportamento da quello dritto. Non so come spiegarlo ma davvero è come se avesse più portanza a bassa velocità (non vuole scendere). Se dai un pelo di motore in più tende a mettersi in hovering ed in virata piatta tende ad entrarmi in vite piatta rovescia.
josseff 03 febbraio 08 13:44
per quanto riguarda la virata piatta immagino sia caratteristica del modello... cioè, io la imputo alla forma della fusoliera, alla distribuzione della superficie laterale insomma
boooooh
azzurrino_76 03 febbraio 08 15:22
Ciao, di solito questi tipi di modelli vanno in ugual modo sia dritto che rovescio, se ci fosse differenza nelle due condizioni di volo la causa può essere imputata ad un errata calettatura tra piano di quota e ala, infatti ci dici che il modello esegue una vite piatta quindi escluderei il discorso baricentro, infatti se il modello fa una vite piatta perfetta vuol dire che il suo centro di gravità è già arretrato a sufficienza per il volo 3d.
Per eseguire un harrier sia dritto che rovescio bisogna trovare il giusto compromesso tra velocità e angolo del modello se non si riesce a trovarlo il modello non eseguira mai l'harrier, quando il modello è in harrier rovescio e si ha poco allenamento bisogna concentrarsi molto sui comandi dati alla deriva quest'ultima all'inizio confonde parecchio a differenza dei comandi dati agli alettoni che rimangono uguali.
Mario
toio!! 03 febbraio 08 16:05
Originalmente inviato da odontomic (Messaggio 789938)
Ribadisco: prova con i flapperoni (alettoni su) mixati con il profondità. Così facendo il modello tenderà a scendere velocemente in verticale senza alzare il muso e, con un po' di motore, dovresti tenerlo in volo orizzontale a 45°.
Non avendo ondeggiamento alare ti va ancora meglio: useresti solo il direzionale per la traiettoria che vuoi impostare ed il motore (con +/- profondità) per variare l'angolo di attacco.
Marco m&m 03 febbraio 08 22:15
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 790286)
Aggiungo che in questo caso la miscelazione flapperoni è preferibile non al 100% ma meno in quanto deve solo servire a stabilizzare l'odeggiamento, Al contrario nella paracadurale e soprattutto per la "frenata" e meglio se si alzano al massimo. Naturalmente da modello a modello le cose possono cambiare leggermente...
azzurrino_76 04 febbraio 08 16:07
Per me l'harrier non funziona così, soprattutto quando viriamo in tale condizione, infatti virando in harrier rovescio dobbiamo dare alettoni nel verso in cui diamo il direzionale per tutta la durata della virata.
In volo harrier si devono usare prevalentemente direzionale per direzionare e virare l' aereo e gli alettoni per stabilizzare, dopo ogni comando dato al direzionale deve perforza seguire un comando di alettoni per stabilizzare l' aereo in questo caso se diamo alettoni su limitiamo la giusta dinamica di movimento degli stessi.
Mario
Marco m&m 04 febbraio 08 17:28
Originalmente inviato da azzurrino_76 (Messaggio 791932)
Mario
Mettere gli alettoni in "autostabile" riduce l'oscillazione delle ali. Su questo non vi è dubbio alcuno. Se poi tu non usi questa miscelazione è un'altro discorso. Io nei miei modelli Yak 54 e Adrenaline, per esempio non la uso per l'harrier ma solo per la paracadutale e la frenata.
il fatto che entrambi gli alettoni siano leggermente alzati non limita la loro funzionalità... perlomeno io non me ne sono mai accorto...
Per quanto riguarda la difficoltà di manovra dritto o rovescio non vedo differenze dovute ai comandi o la loro inversione. Il fatto di incrociare deriva ed alettoni oppure di dare comando dallo stesso lato lo trovo ininfluente. Si spera che chi fa certe manovre abbia un buon controllo della situazione e abbia superato le difficoltà dovute all'incrocio ed inversione.
non sono invece d'accordo sul fatto che sia più facile farlo dritto che rovescio. In genere la grande maggioranza dei modelli sono molto più stabili in rovescio per loro natura.
Certo c'è modello e modello...
toio!! 04 febbraio 08 17:59
...Per quanto riguarda la difficoltà di manovra dritto o rovescio non vedo differenze dovute ai comandi o la loro inversione. Il fatto di incrociare deriva ed alettoni oppure di dare comando dallo stesso lato lo trovo ininfluente. Si spera che chi fa certe manovre abbia un buon controllo della situazione e abbia superato le difficoltà dovute all'incrocio ed inversione....
Appunto.
Quindi l'harrier rovescio, dal punto di vista del pilotaggio, è meno semplice di quello diritto.
Ho fatto anche l'esempio dell'hovering diritto (banale) e di quello rovescio, tutt'altro che banale
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
