-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   problemi con motore EME 60cc (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/331869-problemi-con-motore-eme-60cc.html)
markino 06 gennaio 15 19:25
STACCA IL TUBETTO DELLA MISCELA DAL CARBURATORE, SOFFIA LEGGERMENTE IN QUELLO DELL'ARIA E VEDI SE PISCIA MISCELA A SUFFICENZA !!!
per quanto riguarda il carburante controlla che lo spillo si apra a sufficienza da garantire il sufficiente apporto di carburante al carburatore, anche per quello prova empirica ,
collega nuovamente il tubo al carburatore soffia leggermente dentro quello dell'aria,
smonta le 4 viti che tengono collegata la menbrana dello spillo, e premi con un cacciavitino sul sistemino alza lo spillo e vedi se arriva miscela a sufficenza !!!
gioqui 06 gennaio 15 19:26
Originalmente inviato da david (Messaggio 4505136)
oddio il serbatoio deve avere un "buco" da dove aspirare aria dall'esterno :)
:approved::approved::approved:
mave23 06 gennaio 15 19:33
Ciao io ho avuto il tuo stesso identico problema ho mandato indietro il motore e mi hanno cambiato la guarnizione del pacco lamellare quella che poi tiene unite le lamelle. Inoltre hanno saldato un piccolo tubo sulla presa di pressione della menbrana, adesso va che è una meraviglia .:D:D
markino 06 gennaio 15 19:36
http://www.motogarden.net/images/gui...na/srdec25.png
premi su quella per vedere se arriva il carburante..
fnardec 06 gennaio 15 19:41
Originalmente inviato da mave23 (Messaggio 4505171)
:huh::huh:
avresti delle foto?
fnardec 06 gennaio 15 19:42
Originalmente inviato da markino (Messaggio 4505176)
Domani nel pomeriggio provo e ti dico.
fnardec 06 gennaio 15 19:43
Ma hai un eme anche tu?
markino 06 gennaio 15 19:48
si anche quello potrebbe essere un problema se il sistema il condotto di depressione è ostruito non si cuccia a dovere il carburante !! no buono !!!
anche se con questo problema di solito non parte proprio!!!
mave23 06 gennaio 15 19:58
1 Allegato/i
Non so se sono riuscito a caricare la foto ma se così fosse puoi vedere la modifica del tubicino che hanno fatto. Anch'io ho tutte le prove del caso prima di mandarlo via e il problema è la guarnizione nera che tiene le lamelle sostituiscila e vedrai che risolvi il problema:D:D
GiorgioDDT 06 gennaio 15 20:00
Originalmente inviato da markino (Messaggio 4505198)
:blink: deciditi ..... :icon_rofl
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
