-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Parliamo un pò di Eliche (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/294714-parliamo-un-pa-di-eliche.html)
MadMax75 20 agosto 13 15:22
Si parla spesso di eliche in questa sezione ovviamente, ed ognuno dice la sua.
C’è anche una sezione nel forum dove si parla in generale di eliche e su tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Il volo estremo ha molte particolarità da considerare e vorrei entrare più nello specifico insieme a voi.
Ultimamente tra le eliche sembra andare di moda la Fiala.
Poiché sono come San Tommaso, ho comprato 3 eliche diverse: Menz S, Fiala, Sail (quest’ultima è un po’ una novità, non si trova molto su internet e l’ho acquistata da Mattfly).
Le eliche in questione tutte della “stessa” misura (ho messo stessa tra le virgolette per ragioni che capirete più avanti) 28x10 testate su un EME 120cc.
Innanzi tutto le ho pesate:
http://imageshack.com/a/img812/9341/utyc.jpg
http://imageshack.com/a/img443/6714/s7ez.jpg
http://imageshack.com/a/img96/2788/5vcr.jpg
misurate:
sail
sail
sail
menz
menz
menz
fiala
fiala
fiala
confrontate sovrapponendole:
http://imageshack.com/a/img38/9325/j2lq.jpg
http://imageshack.com/a/img35/5424/3fnq.jpg
http://imageshack.com/a/img827/3416/g67r.jpg
http://imageshack.com/a/img46/22/s9fy.jpg
http://imageshack.com/a/img41/2244/za5v.jpg
http://imageshack.com/a/img7/2787/s1lr.jpg
notate il cambiamento del calettamento delle tre eliche lungo le pale… un ‘elica che si appiattisce completamente all’estremità in quel punto non ha tiro, anzi è un freno all’avanzamento (delle tre nessuna si appiattisce completamente). Un maggior calettamento delle pale vicino al mozzo garantisce un miglior afflusso d’aria al motore.
Ho notato subito l’estrema leggerezza della Sail, e la pesantezza della Fiala.
Inoltre la Fiala spicca sia per la larghezza delle pale molto superiore alle altre due, lo spessore vicino al mozzo, e la buona fattezza oltre alla qualità del legno che si apprezza anche quando si praticano i fori per i bulloni del motore.
Inoltre anche se non dò molto peso al bilanciamento statico delle eliche (e molti mi prenderanno a parolacce per questo) lo controllo sempre, notando che la Menz era un pò squilibrata, Sail e Fiala molto, molto meno. Tutte e tre comunque in termini accettabili (a titolo personale).
A conti fatti mi aspettavo prestazioni superiori per Sail e Menz rispetto alla Fiala, Visto che Sail sembrava molto scarica e leggerissima rispetto alle altre, Menz è più corta e più leggera, oltre che più scarica di Fiala.
La realtà è stata differente.
I giri a terra misurati sono stati i seguenti:
Sail: 6500/6600
Fiala: 6600
MenzS: 6200/6300
Nelle prove in volo generalmente nel provare un’elica, presto particolare attenzione a due figure:
Hovering: per controllare la gestione del motore e la prontezza di risposta
Looping a Coltello: per controllare il tiro e l’efficienza delle superfici quando il modello si trova al culmine del cerchio. Spesso si vedono Looping a Coltello in cui il modello cade di punta quando si trova all’apice per mancanza di tiro ed inefficienza delle superfici.
queste sono prove che effettuo io, ma se ce ne sono altre di migliori mi piacerebbe conoscerle.
Nelle prove Fiala si conferma un’ottima elica, o almeno la migliore delle tre seguita dalla Sail, leggermente sotto.
Non posso negare di essere rimasto di stucco quando sono andato a misurare le 3 eliche con misure differenti con differenza anche di un pollice… a parità di lunghezza dichiarata… a questo punto mi prende il dubbio anche per il passo che per ovvi motivi non posso misurare… sarà effettivamente quello stampigliato sulle eliche??? Bohhh…
Insomma… si fa presto a consigliare una 28x10… sono totalmente differenti tra una marca e l’altra,con differenze di 1 pollice e 2 o 300 giri…
Sail 28x10
Fattezza: buona
Lunghezza effettiva: 28 pollici
larghezza max pale: 515mm
Spessore mozzo: 26mm
Peso: 205gr
Giri max: 6600
Prontezza nella risposta: buona
Valutazione complessiva: buona
Menz S 28x10
Fattezza: sufficiente
Lunghezza effettiva: 27 + 1/16 pollici
larghezza max pale: 550mm
Spessore mozzo: 29mm
Peso: 221gr
Giri max:6300
Valutazione complessiva: sufficiente/buona
Fiala 28x10
Fattezza: ottima
Lunghezza effettiva: 27,5 pollici
larghezza max pale: 610mm
Spessore mozzo: 30mm
Peso: 265gr
Giri max: 6600
Valutazione complessiva: molto buona
al di là delle misurazioni, le considerazioni soggettive sono del tutto personali, e sicuramente influenzate dallo stile di volo e in piccola parte dal modello... prendetele per quello che sono :wink:
MadMax75 20 agosto 13 15:38
qui un estratto molto interessante di una vecchia discussione riguardante le eliche per 3D, avuta con Jumpa, una persona che ritengo molto competente:
http://www.baronerosso.it/forum/2052030-post49.html
LUKAS 20 agosto 13 16:26
Sempre ottime iniziative....bravo MadMax....:clap:
carletttta 20 agosto 13 21:03
Originalmente inviato da MadMax75 (Messaggio 3907463)
Test molto molto interessante....sono curioso di provare quanto prima una Fiala, cosi come suggerito in più circostanze da "il fù GiòMezzoCilindroPazzoTnT" sul 170...sembrerebbero essere una ottima alternativa x chi vola 3d "spinto"
La Menz, che conosco decentemente, a mio giudizio è adatta ad un volo molto tradizionale, da Piper...non per il 3d;
La terza proprio non la conosco x cui non commento
Per la parte quotata ci stò riflettendo xè non mi convince; La svergolatura dell'elica (a passo fisso) serve x cercare di mantenere quanto più uniforme la portanza su tutta l'ala, ops pala...
L'elica è profilata anche sulle punte ed ha una velocità in m/s molto superiore rispetto alla parte prossima al mozzo...x cui genera cmq portanza e non credo possa diventare frenante, anzi...; Poi la forma, la sezione, le tip ecc. contribuiscono ad aumentarne l'efficienza riducendo la resistenza.....forse :shutup:
MadMax75 20 agosto 13 21:24
Originalmente inviato da carletttta (Messaggio 3907795)
Ottima considerazione, non ci avevo pensato! :D
c'è da dire anche che non sono così convito che cambiando misure i risultati possano essere gli stessi, e che magari su un altro motore, tipo dle111 possa cambiare qualcosa... le variabili in gioco sono molteplici :)
carletttta 20 agosto 13 21:33
Originalmente inviato da MadMax75 (Messaggio 3907820)
Come tu ben sai la resa dipende anche dalla curva di coppia del motore, oltre ad altri 1000 fattori! Certo che se un elica è performante a 6500 Rpm, lo dovrebbe essere anche a 6000.... No???
Se ti può interessare un caro amico,idealista da 70 anni, mi ha "spifferato" il suo trucco x vedere come si "comporta" un elica.... Borotalco!!! Nebulizza borotalco davanti al l'elica mentre gira e ne osserva il cono d'aria prodotto....
MadMax75 20 agosto 13 21:46
Originalmente inviato da carletttta (Messaggio 3907831)
in teoria si in pratica, tu hai parlato bene di ala... emh... di pala, e sai che i profili hanno caratteristiche diverse a seconda delle velocità impiegate, quindi non saprei... la valutazione a vari regimi è alquanto complicata da valutare...
carletttta 20 agosto 13 21:52
Originalmente inviato da MadMax75 (Messaggio 3907843)
Lo studio di un ala rotante non è semplice... Quoto!
MadMax75 20 agosto 13 22:32
Originalmente inviato da LUKAS (Messaggio 3907542)
Grazie Lukas :)
carletttta 21 agosto 13 01:31
Originalmente inviato da MadMax75 (Messaggio 3907888)
Grazie Lukas :)
Ruffiani entrambi!!!:D:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
