-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Funtana S90 - Hangar 9 | DLE 20 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/241221-funtana-s90-hangar-9-dle-20-a.html)
-bEar- 03 marzo 12 02:13
Salve ragazzi!
Grazie al buon artu sono entrato in possesso di un felicissimo Funtana S90 che tanto vi ha fatto parlare, anzitempo (a che ho potuto leggere) sulla scelta della motorizzazione.
Parlando di benza, andrebbe bene il DLA32 con una sana 18x8?
Mi sembra una soluzione tutto sommato economica ma prestante!
Ringrazio per le eventuali risposte!
giuseppederrico 03 marzo 12 15:23
Secondo il mio modesto parere è smisurato come motore,sia come potenza ma sopratutto come peso....molto meglio elettrico o al massimo un buon 4t..ma se puoi meglio elettrico che è la "sua morte":wink:
Jumpa 03 marzo 12 16:02
Quel motore starebbe bene sul 140, il fratello maggiore di quello che hai tu, non credo che riusciresti neanche ad equilibrarlo con tutto quel peso sul muso...:wink:
-bEar- 03 marzo 12 16:36
Originalmente inviato da Jumpa (Messaggio 3074290)
Azz, esuberante quindi!
Provo a cercare altro, intanto mi sto muovendo anche sul mercatino per cercare qualcosa!
Avete comunque qualche consiglio?
La soluzione elettrico me l'ha consigliata anche artu, ma dopo una vita elettrica volevo godermi un po' di puzza ;)
mosingo 03 marzo 12 21:19
Il suo motore è il dle20 e elica 17x6.
il_biplano 04 marzo 12 00:57
Il SUO motore è lo Yamada .110 !!! :wink:
Benchè ne abbia avuti n° 2 esemplari, uno di breve durata, uno motorizzato ST.90 con peso in ODV di 3.700gr era appeso per i capelli, l'altro da 4.200gr era motorizzato 4T .120 ed era mooooolto meglio :)
Non sono molto convinto dell'abbinata col DLE 20cc...ma potrei sbagliarmi.
Se proprio vuoi potenza a gogo: un glow 2T .120 (Magnum, OS) o ST G.2023.
Meglio con pompa Perry e serbatoio sul CG.
ilgrigio61 04 marzo 12 09:02
Originalmente inviato da mosingo (Messaggio 3074684)
quoto in pieno questo é perfetto
17x6 tiro statico 5,5 kg. di statico, il funtana 90 sei sotto i 4 kg. in odv
Freestyle ste 04 marzo 12 21:22
straquoto.....il benzina è tutta un'altra roba dai glow....piu regolare...e sopratutto hai piu coppia ai bassi regimi...che alla fine sono quelli che ti occorrono per volare con modelli del genere....
-bEar- 04 marzo 12 21:34
Ma quindi andiamo di:
A) Yamada 110 e/o similari;
B ) 20cc benza
C) Elettrificazia cinese a gradire con un bel Turnigy G110, 8 o 9s e un Sentilon 100HV?
Freestyle ste 04 marzo 12 21:46
Originalmente inviato da -bEar- (Messaggio 3076188)
B ) 20cc benza
non saprei....vedi un po te....che tipo di volo ci voui fare.....quanto vuoi e puoi spendere....:P :P
-bEar- 04 marzo 12 21:49
Originalmente inviato da Freestyle ste (Messaggio 3076223)
Volo 3D.
Il modello mi piace tutta trazione quindi volo lento, elica sulla 17x6 penso sia l'ideale...
mosingo 05 marzo 12 04:07
In realtà il motore perfetto per quel modello sarebbe, come già detto da altri, lo Yamada YS110-115 ma, avendolo personalmente avuto proprio su un Funtana 100:
- Consuma pure più del YS 140 e del YS160 che possiedo;
- E' assettattissimo di nitrometano, al 30%;
- La miscela ti viene a costare 8- 9 euro al litro.
- Con un litro ci fai due voli mentre col benza 4;
- Per comprarlo nuovo bisogna quasi vendersi un rene:wacko:!
Il DL20 lo ha da poco montato un amico sul Funtana 125, l'ultima evoluzione del tuo vecchio 90, e il motore lo "straccia" da terra come niente, perfetto anche per il 3D:wink:.
Freestyle ste 05 marzo 12 09:51
Originalmente inviato da -bEar- (Messaggio 3076238)
Volo 3D.
allora vai tranquillo con il dle 20cc.....spendi meno in brodo e hai il tiro che ti occorre:)
toio!! 05 marzo 12 15:26
B ) 20cc benza
di "similare" c'è solo il 115 (che l'ha sostituito), una vera belva.
Gli altri 4t di quella cilindrata (fino al 120) non reggono minimamente il confronto
toio!! 05 marzo 12 15:44
Originalmente inviato da mosingo (Messaggio 3076770)
Sul confronto (soprattutto economico) con il DL20 non ci piove, il 115 (non parliamo più del 110) è per modellisti che possono non badare a spese e non rinunciano al sound del 4t (ma anche qui si può discutere: lo yamada NON ha un suono tondo ma latra come un cane ringhioso in perfetta coerenza con la potenza sprigionata).
Anch'io (che ho avuto e ho alcuni motori yamada) non avrei il minimo dubbio nel consigliare al nostro amico (e a me stesso..) il DL20 in luogo dello yamada, tuttavia non possiamo affermare che il consumo del 110 è superiore a quello del 160...(ho un 110, un 140 sport e un 170 cdi, conosco bene i relativi consumi...) e neppure che esige il 30 di nitro (il 20 basta e avanza) anche se con la % più elevata il rendimento è (ovviamente) ancora migliore.
Ritengo tuttavia che il benzina (classe 20-30-40) abbia frenato (e non poco) le vendite della marca giapponese, pur essendo questa da sempre rivolta ad un'élite di modellisti
-bEar- 05 marzo 12 17:24
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 3077550)
Sfruttando un'offertozza e seguendo i vostri consigli dovrei aver preso il DL-20.
Appena arriva posto qualche foto!
Elica 17x6
Mi prudono le mani... ^^
Freestyle ste 05 marzo 12 17:48
Originalmente inviato da -bEar- (Messaggio 3077772)
Elica 17x6
GRANDE BEAR :)
-bEar- 06 marzo 12 12:17
Elica 17x6
Arrivato!
Appena posso posto foto!
Ragazzi come serbatoio, non fidandomi della tenuta di quello già previsto sul modellozzo, ho preso un 280cc per benzina.
Mi sembrava adeguato per il DLE20... che ne dite?
Qualche consiglio sul motorozzo? Rodaggio, carburazione... etc.. :)
mosingo 06 marzo 12 14:59
A voglia! Consumano pochissimo, tranquillo. Come prescrizioni le solite per motori a benzina grasso per un paio di litri.
VTE=-bEar-;3079218]Arrivato!
Qualche consiglio sul motorozzo? Rodaggio, carburazione... etc.. :)[/QUOTE]
Freestyle ste 06 marzo 12 15:42
vai un po graaso di olio per almeno 5litri....la carburazione lasciala cosi.....:)
-bEar- 12 marzo 12 09:49
Originalmente inviato da -bEar- (Messaggio 3079218)
Arrivato!
Eccovi, come promesso qualche foto.
Appena arrivato, ho avuto l'ovvio problema di sistemare il serbatoio 280 cc su di un modello che, al confronto, precedentemente montava una tanica di benzina da 35l.
Ecco che, da socio benemerito della UCAS & Co, mi sono costruito un portaserbatoio CNC per l'occorrenza.
http://img860.imageshack.us/img860/8818/img0185z.th.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5020/img0186gh.th.jpg
Montato tutto, si è posto il problema di farlo entrare nella Yaris. Grande piccola Yaris, come un transformer si abbassa/piega tutta per poter farci entrare ogni cosa.
Il modello, nel tragitto, veniva scambiato per un mio caro amico.
http://img692.imageshack.us/img692/7...0189lgf.th.jpg
Ed ecco un breve video di una delle prime accensioni.
Unico dubbio: alla primissima partenza il motore non pescava benzina. Nemmeno con il Choke chiuso e il motore al massimo. Abbiamo dovuto tappare il tubo dello scarico pressione del serbatoio, rollare un po' con choke chiuso e gas aperto con l'avviatore e solo dopo un po' ha preso a pescare.
Com'è possibile? Il motorista al nostro campo volo ha ipotizzato potessere essere la membrana del carburatore che, mai usata, era ancora semi bloccata e solo dopo quella "scossa" s'è ripresa.
Sperèm bùn ^_^
P.S.: avevate ragione comunque. DLE20 + 17x6 il motore tira come se stesse scappando da qualcosa. Vedremo in aria come si comporterà ^^
Ah ragazzi, altro dubbio: Che ogiva per una 17x6 legno Menz? L'ho presa da C&C models, ma mi son scordato d'ordinare l'ogiva. La prendo in ordine successivo. Me la potreste indicare così non sbaglio?
Freestyle ste 12 marzo 12 10:11
Originalmente inviato da -bEar- (Messaggio 3089769)
Sperèm bùn ^_^
ogiva puoi montare quella che vuoi....vedi il diametro che ti comanda il piattello della naca...poi se l'elica non ci dovesse stare lo rifili un po con un dremel fino a faròa adattare bene sull'elica :)
mosingo 12 marzo 12 23:01
Sicuramente era la membrana inchiodata da nuova, qualche volta è capitato di dover siringare il carburatore di benzina per la prima accensione. Cpme ogiva, a memoria, dovrebbe andar bene una da 70-74mm, meglio con piattorello in carbonio o alluminio anche alleggerito
markino 12 marzo 12 23:09
tranquillo è la menbrana o lo spillino , quando il motore è nuovo lo fa, io di solito prima di mettere in moto un motore nuovo o da molto spento smonto le 4 vite tolgo coperchio e menbrana tocco lo spillo un goccio di benzina e poi chiudo tutto, al primo colpo parte ..
-bEar- 13 marzo 12 09:25
Originalmente inviato da mosingo (Messaggio 3091691)
Misurata stamattina, è intorno ai 70. Giusta osservazione.
Ora ne cerco una opportuna, grazie!
Originalmente inviato da markino (Messaggio 3091711)
Ehh... ho ancora tutto da imparare! ^^
Ancora un dubbio, lo switch centralina comandato dalla radio è: essenziale, una comodità o un consiglio? ^^
Freestyle ste 13 marzo 12 09:41
ehh... ho ancora tutto da imparare! ^^
Ancora un dubbio, lo switch centralina comandato dalla radio è: essenziale, una comodità o un consiglio? ^^[/QUOTE]
direi più una SICUREZZA.....in quanto in caso di problemi puoi agire sullo switch staccando la corrente e spegnendo del tutto il motore senza problemi...cosa che non sempre accade chidendo la farfalla del gas....o chiudendo quella dell'aria.....
-bEar- 13 marzo 12 10:12
Originalmente inviato da Freestyle ste (Messaggio 3092139)
Attualmente l'aria la ho su leverismo "manuale".
Ma per il gas la vite del min. meccanico che faccio la levo completamente per poterlo chiudere ed usare il T-Cut? Come si usa fare?
Freestyle ste 13 marzo 12 11:33
io te lo sconsiglio...perchè il piu delle volte anche chiudendo del tutto la farfalla il motore non si spegna....io la vite l'ho levata in quanto non mi serviva (tanto fa il servo da minimo.....)
-bEar- 13 marzo 12 11:36
Originalmente inviato da Freestyle ste (Messaggio 3092325)
Allora la lascio!
Non mi piace modificare cose che sono "previste così" ^^
Grazie!
-bEar- 14 marzo 12 07:52
Finito di sistemare tutto.
Ora il modello, salvo qualche ritocchino è pronto per andare.
Il peso in odv è di 4,3 kg circa. Che ne dite? Il vecchio manuale che ho scovato sul web dava come peso massimo 4 kg. Mah, vabbè, abbiamo sforato di poco! ;)
Con il Dle 20 ed usando una 2000 mAh nimh per la centralina e una lipo 2s 2500 mAh per l'elettroni o non ho dovuto aggiungere del peso, solo sistemare bene i componenti.
Appena riesco posto qualche foto del modello finito.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
