se gira bene e sputicchia fuori un pò di olio.. sei ok.. per essere sicuro al 100% con un termometro misura le temperature dei cilindri, sei nei range.. vola sereno e consumalo sto motore! |
greg89 ma quale è la temperatura corretta per restare nei range? |
Di solito nei bicilindrici quando si roda si hanno valori completamente diversi (non sempre ma spesso) ..tra un cilindro e l'altro ..questo dipende dall'accoppiamento cilindri .. ho provato a vedere un cilindro a 25' e l'altro ad 80' vero ilgrigio61 :D? Invece quest'estate dopo un volo con dle 55 ho provato a misurare la temperatura del cilindro 138' ..porka zozzaaaaa:( c'erano 40 gradi ed ho volato praticamente a manetta :P Comunque per stare in un range pressapoco corretto sui 90/100 gradi circa 10+ 10- .. |
Eh no Greg .. Adesso ci dici dove monterai il mintor ..Sbav Sbav ...:lol::lol: |
si si quoto in pieno..i giri del carburatore variano da tante cose...la mia era solo un`esperienza...poi vedi un attimino te...fai le dovute verifiche..... |
però a dir la verità anche i krill mi attizzano.. un amico ha un katana.. e un'altro:fiu:mi ha proposto un sukhoi (sempre krill).. |
AHAHAh.. controlla il legno prima ke si scolla ..prrrrrr....:lol::lol: AHAH.. Ottima scelta Greg !! :P |
spero solo vada bene, perchè altrimenti lo vendo il giorno dopo il collaudo..:uhm: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11. |
