-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   Combo mx2 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/177893-combo-mx2.html)
toio!! 20 giugno 10 20:42
Direzionale: H5645 (un po' lento ma va ugualmente bene per questo modello, altrimenti il 7985)
Pianetti: H5625
Alettoni: H5625
200 OS P, apc 18x6W
flight6 20 giugno 10 21:31
pensi che l'1.90 vada bene anche senza centralina?
toio!! 20 giugno 10 23:30
Certamente sì, centralina assolutamente inutile per modelli di queste dimensioni
flight6 21 giugno 10 09:37
ma con i tuoi servi si riesce a fare snap veloci e 3d abbastanza spinto o vanno bene per un 3d tranquillo?
toio!! 21 giugno 10 12:39
Io amo un 3d non secco e nervoso, con quei servi faccio "tutte" le figure senza problemi e come piace a me (figure più lente e armoniose).
Forse il 5645 sul direzionale è un po' lento (meglio il 7985) ma non sento la necessità di cambiarlo
flight6 22 giugno 10 20:03
allora mi sa che va per l'1.90
Con
DLE 30cc con elica 18*8
Servi
Direzionale: H7985
Pianetti: H5625
Alettoni: H5625
sul gas vedo...
ricevente spektrum ar7000
devo cambiare qualche cosa?
mosingo 22 giugno 10 22:25
Anchio ho la versione da 193 cm.
Il setup servi va benissimo, per le batterie rx ti consiglio nimh le sanyo eneloop, che non hanno niente da invidiare alle lipo oppure pacco lipo 2s con regolatore di tensione stabilizzato tra 5 e 6 volts. Sui modelli da 220 utilizzo lo stesso setup ma con regolatore per due pacchi lipo
toio!! 22 giugno 10 23:46
Originalmente inviato da flight6 (Messaggio 2120201)
Con
Servi
Direzionale: H7985
Pianetti: H5625
Alettoni: H5625
sul gas vedo...
elica 18x8W oppure 19x8
DL30 ultima versione (carburatore posteriore)
fradellaq 23 giugno 10 09:59
Scusate ma di che marca sono questi servi H7985 e H5625 ?
flight6 23 giugno 10 11:35
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 2120633)
sisi il DLE lo prendo da 8fly
DLE 30 Gasoline engine
se non sbaglio c'è scritto rear carburator che dovrebbe dire carburatore posteriore...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:08.
