collaudo ultrafly furios questa mattina, per fortuna non c'era vento e ho fatto il collaudo al mio furios...primo volo atterrato su un albero a causa dell'errato baricentro...tutto ok secondo volo perfetto pero c'e sempre un per.. mi hanno consigliato di usare 3 celle lipo con questo motore Brushless Outrunner 1000KV 2-3S con adattatore elica A2212/13 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC io ho provato con 2 celle un'elica 8x 4 e regolatore da 12 amp.. volo tranquillo forse troppo e prendeva poca quota.... prima di provare le 3 celle se metessi un'elica 10 x 5 come mi consoglia una tabella che ho trovato su internet miglioro un po le prestazioni????? e normale che con 3 cellle e una 8x4 o 9x5 posso fare un buon 3d ma dato che ho anche queste lipo vorrei sfruttarle.... oppure mi tocca venderle????? grazie mille e buoni voli a tutti:wink: |
ho fatto un test con le lipo 2s e l'elica 10 x 5 tira che e una bellezza mi decolla dalle mani |
Io volo con le 3 celle 800mah Elica 10x3,8 ed hoovering a meta' stik..... Ciao |
io ho provato e l'hovering sicuramente lo faro da meta stick in su e anche oltre stressando un po il motore per cui cosi lo posso usare come un acrobatico allegro |
wow la conversazione capita a pennello io lo stò finendo di costruire, ho avuto un pò di indecisione su che tipo di motore montare (voi quale avete montato ? ) ma non sulle celle: 3 celle da 850 mah allora volevo fare due domande: - con 850 mah quanto dura il volo 3d ? - l baricentro è giusto quello del progetto basta rendere il modello leggermente cabrato ??? grazie a tutti |
io sto provando ad usare come baricentro piu o meno ad 1/3 dell'ala superiore, e come volo normale e pefetto, adesso,appena smette un po il vento devo provare con le due celle e l'elica 10x4.7 come consigliato poi provero a fare hovering...intanto ho gia preso un lipo 3 celle cosi da fare un buon confronto al massimo posso volare di piu cambiando l'elica... |
per il volo devi prendere gli ampere della tua lipo 0.850 e li moltiplichi x 60 0.85x 60=51 adesso 51 lo moltiplichi per l'assorbimento del tuo motore e scopri quanti minuti puoi volare nel mio caso ho una lipo da 1000 mah per cui ampere sono 1.000 lo motiplico per 60 1.0x60=60 adesso divido il risultato per l'assorbimaneto del mio motore che e circa 12 A 60/12= 5 minuti di volo ci hai capito qualcosa???:wink::wink::wink: |
adesso mi devono arrivare le lipo a 3 celle, voi mi consigliate di lascisare l'elica 10x 4.8 o rischio di rovinare qualcosa? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31. |
