-   Aeromodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/)
-   -   regolatore con bec o no?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/102877-regolatore-con-bec-o-no.html)
roger 14 settembre 08 21:12
raga,volevo sapere voi come accessoriate i vs modelli tipo classe 50 ,,con regolatori col bec,o senza mettendo un pacco per la rx???
sono molto indeciso in quanto non so come si comporta il pacco batt quando si sta' scaricando e magare sei in hovering??:huh:
sargonm 14 settembre 08 21:32
Secondo me, se il regolatore è con il Bec il problema è del motore e non delle parti mobili, proprio perchè il bec serve a conservarti quel residuo di carica , per fartele funzionare , perciò se sei in hovering il problema è che ti cali di potenza il motore, perciò è opportuno che ti gestisci i minuti di volo atterrando con qualche minuto di anticipo in caso di difficoltà o problemi.
roger 14 settembre 08 21:57
Originalmente inviato da sargonm (Messaggio 1111075)
no io intendevo te ne accorgi che stanno scaricandosi o ti lascia nel giro di 1 minuto tutto di un botto?
ChristianT 15 settembre 08 00:35
Originalmente inviato da roger (Messaggio 1111123)
col bec (di qualità)! L'alimentazione della ricevente è assicurata anche dopo che il motore si spegne per l'entrata del cut off...e per parecchi minuti! Un opto è leggermente più performante...ma la comodità di non avere betterie rx è di gran lunga superiore. Userei opto solo per maxi elettrici.
sargonm 15 settembre 08 00:37
Te ne accorgi che il motore cala di giri ,mentre i servi continuano a funzionare ancora per un bel pò.
roger 15 settembre 08 00:40
Originalmente inviato da sargonm (Messaggio 1111408)
grazie mille quindi nel mio yak 55 mettero un bec.....tanks:P
sargonm 15 settembre 08 00:46
credo che ti conviene , risparmi anche peso!!:D
Marco m&m 15 settembre 08 11:01
Originalmente inviato da roger (Messaggio 1111042)
Il bec in caso di batteria scarica taglia il motore lasciandoti i comandi. Va da se che se questo succede in hovering comandi o non comandi il modello si rompe.
Ad ogni modo è sbagliato a mio avviso vedere il bec sotto questo aspetto. Far arrivare al suo funzionamento vuol dire rovinare le celle lipo. consiglio a tutti di volare con il timer partendo da pochi minuti nei primi voli e verificando quanto le batterie si ricaricano per avere un'idea del residuo. Il mio timer è settato in modo che quando atterro ho ancora un discreto residuo di energia. Meglio un minuto e mezzo di volo in meno che rischiare di rompere modello o batterie.
fabiuzzo_g 15 settembre 08 11:19
sempre opto sui modelli grossetti io. Sul Funtana40 e sullo Showtime50 avevo un pacco di 4 nimh piccoline, sull' angel50 mi sono aggiornato al pacco lipo, molto piu' comodo. Ma probabilmente sono paturnie mentali mie, pero' mi sento piu' sicuro.
nortrop 15 settembre 08 12:58
4° modello 50. Solito ESC-BEC(Turnigy plush 80 Amp-bec 3 AMP-CINESE) ....solite batterie 3500-3700 6s....(cinesi)soliti minuti di volo....circa 7-8 min ....solite ricariche....soliti servi(CINESI)....solite ricariche dai 2500-ai 3000 mah(se vui cinesi anch'esse). Non un problema di cut-off. Unica esperienza negativa con un reg. simplyfly 60 AMP(CINESE ma comprato da distr Italiano) con bec....overload e ESC KO (fuso--ho visto e sentito na fumata e una pernacchia in salita, a candela) no panic!:o::o: BEC funzionante.....planato in campo vicino....K50 Sebart salvo! Io Co****ne!:uhm:
Considerazione finale: prova e scegli prodotti testati se non di "Qualità". Aumenta i margini di tolleranza in base agli assorbimenti(non presunti ma certi se i picchi sono 80 prendi 100) a questo punto puoi andare con ESC-BEC. Se poi vuoi fare il paturnioso....come Fabiuzzo....!!!:D Lui è un campione!
Consiglio: non consiglio i cinesi perché alla fine ci volo solo io e fino a che ci sarà diffidenza costeranno poco:D.(nun scherzo...tanto prima o poi uno lo fondo!). Prendi i prodotti Hyperion così almeno ho la coscienza a posto e non dico qualcosa di tendenza!:wink::fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
