miglior aereoo 3d in depron ciao a tutti, vorrei costruirmi un aereo 3d in depron, cosi per ammazzare il temp e divertirmi unn po....per voi quale è il migliore, dal punto di vista di capacita acrobatiche.....io lo preferirei mono ala... ciaooooooooo |
stai tranqiullo....quasi finito.....anca di coprire la fuso...ciaoooooo |
Conto sulla tua parola per iscrivermi alla gara. Sappi che sarai bollato per questo! In ogni caso, per ulteriore premio dopo i 70 modelli regalati, ti potrò fornire qualche valido prog. per modelli 3D. Ti alletta il Flash 3D (originale) per esempio?:wink: |
Ho sentito parlare molo bene dell'arlechin di Emanuele Stival... ma forse dicevano di modificargli gli alettoni perchè non li sente in Hovering... qualcuno l'ha realizzato e mi sà dire come và ? Cerco anche io un bel modello in grado di fare tutte le figure 3D (con i pollici buoni ovviamente :D)... grazie a tutti |
Ti hanno consigliato bene. Ne ho costruiti più di uno. L'ultimo con ali in depron e listello smontabili, l'ho regalato al Pollo che ha messo questo thread. Lo avevo colorato con la livrea di Seba ed, in buona sostanza, é ,quello che vedi nel mio Avatar, in volo! Se sei preciso nella costruzione, non te ne pentirai! @al pollo(Amiko) Dajeeeeeee...........:wink: |
Ottimo... e del problema dell'hovering che non sente gli alettoni ??? basta allungarli fino alla fusoliera? ci sono altri accorgimenti per migliorare le doti di volo ??? |
ciaooooooo.... ps:l'arlechin andava che era una meraiglia.....cioè senza motore (penso per il profilo) planava che era uno spettacolo e non stallava...peccato che in unscita da un loop sia collatssato strutturalmente:shutup: |
perfetto allora dato che voi l'avete già realizzato potreste darmi qualche utile consiglio per la costruzione!?! per esempio, ho notato che in molti casi ha ceduto il longherone, è utile farlo invece in fibra di carbonio ??? e per gli alettoni li lascio così ??? |
Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28. |
