-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   temperatura in fusoliera di una turbina (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/68737-temperatura-fusoliera-di-una-turbina.html)
picman 22 ottobre 07 23:22
Una domanda... a quanto arriva al temperatura interna di una fusoliera nella zona di scarico di una turbina? e anche al tubo di scarico?
M
2M86 23 ottobre 07 01:04
Ciao.... bella domanda!!!
Ad essere sincero sui miei modelli non ho mai controllato....
picman 23 ottobre 07 11:03
mi serve saperlo perchè sto facendo le ordinate dell'F16 di Cuccolo in composito e devo utilizzare una resina oppure la posta cottura per aumentare la resistenza alla termodeformazione. 130/140° di resistenza possono bastare.
M
Originalmente inviato da 2M86
2M86 23 ottobre 07 11:21
Ciao, sinceramente così non saprei aiutarti, poi tale tempertaura sicuramente cambia da modello a modello, in base alle prese d'aria che possiede!
Io a turbina ho il Phantom di Zanin che possiede 2 grandi prese d'aria.
Sul modello ho tutte le ordinate in compensato, e tengono senza problemi. (però il diametro della fusoliera del Phantom è decisamente maggiore di quello dell'F16).
Comunque con la turbina in moto, la temperatura non è altissima (perchè mi sa che prima di sciogliere la fibra, si sciolglierebbe prima lo stucco o la vernice.....)
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
