Progetto A-7 Corsair a turbina Salve, sono nuovo del gruppo. Vi scrivo perchè ho intrapreso la progettazione del A-7 corsair II, versione Marine a turbina da 5-8 kg. Ho già rimediato un trittico. L'idea è fusoleria in fibra di carbonio, da stampo femmina, quattro o cinque ordinate in compensato per assemblaggio delle due semifusoliere (piano longitudinale) ali in polistirolo ricompero in obeche, oppure sandwich con laminazione a sacco. Devo decidere ( ho un amico con autoclave che produce pezzi in carbonio per moto, quindi posso laminare anche a 2-3 atm). Sono quindi alla ricerca di materiale. Dal trittico originale l'ala risulta un po' particolare con un profilo NACA65A007 piuttosto strano direi... vorrei costruire una bella riproduzione, non spingendo molto sulla velocitò ma sulle qualità dell'aereo ( in fondo atterra anche su portaerei) e quindi rendere più docile il volo con un buon atterraggio. Si accettano tutti i consigli gianni |
Nello specifico http://www.airwar.ru/other/draw/a7d.html http://www.airwar.ru/other/draw/a7e.html Saluti! |
Il test per atterraggio viene fatto in officina e gli aerei che devono appontare vengono sganciati ad un'altezza di 8 metri. Il carrello deve reggere l'urto (poi magari l'aereo si scassa completamente) m deve rimanere su ruota. Quindi se ndimo in scal 1/4 dovrebbe sopportare un'insaccata da 2 metri :P Saluti! |
Ciao, la trovo un ottima idea, e il modello anche a me piace parecchio!! La Jet Hangar Hobbies lo produce in kit. Ti allego il link di tale fabbrica, così ti puoi fare un idea di come lo fanno loro!! Ciao! http://www.jethangar.com/ |
devi però considerare che si tratta di un modello di 1,2m di ap.alare principalmente sviluppato per le ventole intubate, che, motorizzato a turbina con tutti gli accessori del caso, peserà non meno di 5Kg a vuoto, e non meno di 6,5Kg con il pieno di kerosene! Perciò si tratta di un modello decisamente "caricato"! |
mi ricorda qualcosa.... :fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:09. |
