Ventoline da PC non ho mai visto dal vero una ventolina per modelli RC, ma vi chiedo se le ventoline per PC con brushless, potrebbero essere usate.... tipo questa... http://www.overclockmania.net/prodot...deltaEHE50.jpg presa dal sito: http://www.overclockmania.net/prodot...ltaEHE50.shtml |
di per se, la ventola (intesa come insieme di pale) se opportunamente modificata può anche essere usata per ventoline intubate. Sicuramente non tutte le ventole per pc, ma solo alcune. Il motore è però assolutamente da cambiare, questi dei pc fanno circa 700giri/volt, nulla in confronto agli abituali 5000-5500v, |
ops....giri al minuto:fiu: scusa (quindi 670giri/volts??) come non detto.............:shutup: |
Io una volta ne ho tirata via una da un PC e visto che il foro era di 3.17 mm. l' ho messa su un 600 a spazzole con 10 celle, devo dire che faceva una bella aria, anche senza condotto, poi ne ho cercate delle altre ma non avevano il diametro giusto, allora stavo facendo il condotto per quella ma mi è caduta per terra e si è rotta una pala, così ho cacciato via tutto e ho ripreso le ventole in mano 10 anni dopo.... Bisognerebbe andare da uno che aggiusta i PC e farsi dare lo scatolone delle ventole bruciate. Però quelle "serie" sono tutte sui 4" (100 mm.) ed oltre. |
A parte che dubito abbiano un rendimento decente, sono pericolossisime se portate ad alto numero di giri, c'è una alta probabilita' che esplodano in pezzi! Possibile che nessuno abbia mai visto il video dei CD montati sul Dremel (30KRPM a dir tanto)???Altra cosa, il motore che di solito montano è un brushless che gira ad un numero di giri fisso, per niente proporzionale alla tensione di alimentazione (in realta' diminuendo la tensione un po' calano di giri, ma continuano a girare finche' restano bene o male in fase, calando ulteriormente si fermano o si mettono a sussultare). Inoltre hanno una potenza infima. |
Dipende dai modelli, alcune sono costruite in maniera molto robusta, e per quello che ho visto io la quandità d' aria spostata è notevole, certamente non possono girare molto forte, in quanto solitamente hanno 5 pale con sviluppo elevato (coprono totalmente il disco virtuale della ventola) e passo notevole, sicuramente avrebbero dei problemi di stallo ad alte rotazioni (e conseguenti vibrazioni), basta fare un buon condotto robusto e si possono anche provare, se uno ha tempo e voglia. Personalmente, non avendo ne tempo ne voglia mi accontento di quello che mi offre il mercato.....:rolleyes: |
Questo argomento è stato discusso più volte, ma ripeto i passi fondamentali: 1) gli avvolgimenti (e quindi i poli) sono pari e quindi i motori non sono adatti ai regolatori brushless comuni (difatti escono dai motori due fili. Se ne escono 3, il terzo è il segnale di ritorno che fa da contagiri...), anche se riavvolti/modificati. 2) meccanicamente, le plastiche non reggono assolutamente i giri e i carichi necessari per "voalre" Ciao! |
Piuttosto cercate le ventole di raffreddamento dei vecchi "sbattiuova" quelle si che sono bestie :wink: |
http://www.youtube.com/watch?v=AwxSfzUehQc http://youtube.com/watch?v=k9EFI-EmSJc ce ne sono molti altri in rete, cerca CD dremel explosion con google.... :fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:08. |
