Fouga Magister (PLANEPRINT) video collaudo 3 Allegato/i Salve a tutti. In questi giorni ho finalmente collaudato il mio Fouga Magister stampato in 3D della PLANEPRINT. In descrizione i componenti utilizzati e il link al progetto.. Vola molto bene. [YOUTUBE]https://youtu.be/A05ZW7q-R7Q [/YOUTUBE] |
i miei complimenti per la cura nella realizzazione e per il volo! posso chiederti che tipo di PLA hai usato? Sembra volare davvero molto bene, a differenza del 339 planeprint che dai video online pare essere molto nervoso |
Per realizzare questo modello servono tre tipologie di filamenti: -PLA normale (PLA+ bianco eSUN), circa 1,5 kg -PLA trasparente (marca "straccia"), pochi gr per dettagli fari -TPU nero (marca "straccia"), pochi gr per gomme e ammortizzatori Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk |
Benissimo, quindi nulla di particolare in termini di materiale... non avendo mai stampato il tpu, è possibile usare dei "diversivi" per gli ammortizzatori? Sulle gomme, qualcosa di spugna stretto e leggero si riesce comunque a trovare sul mercato (o comunque nel vasto mondo degli avanzi, che ogni modellista si ritrova!) |
Devo dire che non c'è stato nulla di difficile, giusto qualche prova per trovare la giusta temperatura e retraction. L'unica nota può essere quella di acquistare un prodotto di marca, ne giova la morbidezza. Loro consigliano il Varioshore della ColorFabb, il problema è che costa quanto un rene cosi ho io ne ho preso uno cinese. Il suo lavoro lo fa anche se in maniera peggiore... Infine ti consiglio, nel caso volessi costruire questo modello, di attenerti scrupolosamente al progetto (anche per quanto riguarda gomme e ammortizzatori) perché quadra tutto alla perfezione che è un piacere da assemblare! |
Io ci stavo facendo un pensierino, già dal 339 che citavo prima, perchè mi avanza un set motorizzazione da 80 (causa crash di un habu 32) e mi sarebbe piaciuto riadattarlo a qualcosa del genere... l'unico precedente che ho in stampa 3d, aeromodellisticamente parlando, è stata con un "Model R" della Eclipson, dove però davano anche i G-code già pronti per la stampante, risparmiando un pò di tempo nella programmazione ed eliminando anche i relativi errori che possono esserci nei parametri di Cura :fiu: E la cosa di acquistare un pacchetto solo coi progetti, da dover preparare singolarmente su Cura, un pò mi "frena" al momento... |
Io ho solo modificato la retraction e temperatura con i parametri che uso abitualmente, tutto il resto è di default. Inoltre, nel gruppo Facebook dedicato troverai un sacco di gente disponibile a darti una mano, me compreso. |
Ti ringrazio davvero per le info, e il relativo incoraggiamento diciamo :lol: Ti chiedo solo un'ultima cosa... secondo te è fattibile inserire una ventola da 80 o lo spazio è davvero "su misura" all'interno? Potrei chiederti qualche foto della zona del gruppo ventola? ed in ultimo la cosa forse più assurda di tutte... se non ci fosse spazio sufficiente ad alloggiare la ventola da 80, quanto sarebbe folle l'idea di scalare di 10 mm tutto il progetto per farcela stare? :fiu: |
1 Allegato/i Citazione:
Relativamente alla possibilità di scalare il modello maggiorandolo,, sul gruppo ci sono tante persone che lo fanno però bisogna tenere conto di vari aspetti. L'alloggiamento dei tubi di carbonio, ad esempio, è di 8 mm e se tu maggiori l'aereo questa misura cambia e devi usare un tubo di diametro diverso (probabilmente di un diametro non commerciale). Lo stesso discorso vale per l'alloggiamento dei servi e dei carrelli retrattili. Certo con tanti escamotage si può ovviare a tutto, dipende quanto ti vuoi sbattere... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44. |
