-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Sensazione "tiro" delle ventole (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/37765-sensazione-tiro-delle-ventole.html)
urology 30 ottobre 06 22:38
Domanda lampo, risposta lampo! (mai realizzato un modello a ventola intubata, ma l'idea sarebbe quella)
Se si monta una ventola intubata in un modello e si da tutto gas tenendo il modello in mano si ha la stessa sensazione di "tiro" di un modello ad elica o no?.
f.alberto 30 ottobre 06 23:15
Secondo me che non ne ho mai visto uno, ma ci vado ad intuito non avrà il tiro di un modello che monta un motore da 1000 KV con elica 9x6(infatti sono modelli veloci)ma un minimo di tirò dovrà pure sentirsi con le ventole intubate.
Esperti delle ventole mi dite se ho detto qualche ca@@a@a:fiu:
urology 30 ottobre 06 23:22
Ho posto la domada perchè ho già realizzato il tubo di accordo con le dimensioni dettate dalla casa costruttrice della ventola Gratplanes da 56mm, ma a me pare che a tutta velocità (motore bl da circa 4000 giri/volt con 3 lipo), tiri un ca..o
Naraj 30 ottobre 06 23:33
Non mai fatto un confronto diretto tra i due sistemi di propulsione ma ad occhio direi che a parità di corrente assorbita dai motori, la ventola tira un buon 30-40% in meno.
Naraj.
luca.masali 31 ottobre 06 00:32
Originalmente inviato da urology
sostituisci i due punti con le due Z e avrai centrato il problema!:lol:
Le ventole le puoi vedere come un'elica piccolisssima con un passo smisurato: un sacco di velocità e tiro schifosetto.
Per quello che il più delle volte i jet elettrici partono colla catapulta.
crypto 31 ottobre 06 00:36
e' anche vero che da ferme tirano meno, per via della cavitazione della ventola
luca.masali 31 ottobre 06 00:39
Originalmente inviato da crypto
indubbio.
Ma il tiro non è proprio il loro forte... inzomma, poco consigliabili per fare il torque roll, anche se sicuramente qualcuno c'ha provato... e magari c'è pure riuscito! :rolleyes:
fox24mdm 31 ottobre 06 02:11
non ha molto interesse parlare di "tiro" di una ventola se con tiro si intende della spinta statica! significa testare le prestazioni di una ventola completamente al difuori del suo range di utilizzo e molto lontani dallo scopo per cui è progettata. ogni elica ha una curva di efficienza che è determinata dalle sue caratteristiche geometriche e che è possibile esprimere in funzione della velocità con cui il fluido attraversa il suo asse di rotazione (dalla velocità a cui si muove il modello). una EDF è progettata per essere AVERE UN SISTEMA PROPULSIVO EFFICIENTE A VELOCITA' ELEVATE, e questo lo fà molto meglio di un'elica normale con un diamtro più grande a partià di potenza installata. intanto a chi va può leggere questo post dove viene già fatto il discorso del diametro delle eliche e della velocità:
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=36887&page=7
intervento 65.
la prima cosa che si fà quando si progetta un modello è sapere con precisione il tipo di volo che dovrà avere e le velocità a cui volerà, se progetto un 3d è ovvio che dovrò dimensionare il sistema propulsivo che è molto efficiente a bassissime velocità, se progetto una riproduzione di un jet dovrò dimensionarlo perchè sia molto efficiente a elevate e elevatissime velocità! leggendo il post c'è una riflessione sul perchè bisogna scendere di diametro per le alte velocità, la ventola intubata è una versione opportunamente ottimizzata di un'elica molto piccola con un passo molto elevato ed è di fatto il sistema più performante per le alte velocità.
non ha senso paragonare la spinta di sistemi propulsivi così divergenti, dire che un'elica "spinge" è o molto inesatto o molto inutile. inesatto perchè se si paragonano i due sis propulsivi non a 10m/s ma a 40m/s l'elica ha smesso di spingere da un pezzo la edf fa ancora FOCO E FIAMME :lol: quindi facendo un discorso così circoscritto una EDF spinge INFINITAMENTE di più di sistema ad elica con grande diametro. i
nutile se ci si riferisce solo alla spinta statica poichè è un dato che non ha alcun senso prendere in considerazione, se devo progettare una F1 non mi preoccupo come si comporta sul fango con una salita del 20%.
dovrò invece essere in grado di valutare simulare stimare azzeccare a spannometro (quello che vi pare) le sue performance nel range di velocità definite dal progetto.
porcu69 31 ottobre 06 09:15
Originalmente inviato da fox24mdm
intervento 65.
quando parli così godo!!!
ma allora stò vademecum del ventolaro si fà???
staudacher300 31 ottobre 06 09:48
A proposito, Fox hai ricevuto la mail?:unsure:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
