F22 Raptor Progetto Salve ragazzi, io sono un principiante, per ora ho solo un vecchio dragonfly 22e e un V977, mi piacerebbe passare agli aerei il mio preferito è F22, ho scaricato un modello 3D con Rhino ho fatto le sezioni e ho preparato un CAD in scala 1/25 per preparare il modello in polistirolo, successivamente farò lo stampo per farlo in vetroresina e passare alle ali, prima di questo però dovrei capire qualcosa in più sull'elettronica tipo:
Ciao subzero non fraintendere le mie parole ma forse non è un pi eccessivo il tuo passo? voglio dire hai fatto domande che lasciano intendere che hai davvero poca esperienza in fatto di ventole. sarebbe un peccato costruire un bel modellino e poi piantarlo dopo 4 secondi dal decollo potrebbe non avere un impatto positivo sull umore... per quel che riguarda le tue domande: 1)la radio dipende solo dai canali che hai intenzione di avere( alettoni profondità direzionale carrello) basta il programma per aerei comunque. 2) quello che va con la radio e con canali sufficenti 3)i regolatori devono essere adeguati alle ventole che scegli e devono essere perfettamente uguali.li puoi montare con una y on modo che eroghino sempre la stessa potenza 4)la potenza delle ventole dipende da quanto peso devono tirare su.potrebbe bastarne solo una ( anzi in termini di perdite sarebbe meglio perché miglioreresti l efficenza) in altre parole dipende dal progetto che fai e da quanto sei leggero a farlo! scusa il papiro. spero di essere stato chiaro! |
Hai ragione ne so poco ma non cosi poco. Non ho mai costruito un modellino dinamico, ma ho un amico che ne ha costruiti diversi che mi dà una mano , quello che mi piacerebbe sapere è una panoramica generica, ora su internet ho trovato un interessante progetto con apertura alare di 700mm e alloggiamento per due ventole di 70 mm https://grabcad.com/library/rc-f22-raptor partendo da questo quale è il peso stimato che avrà il modello? per calcolare la potenza della batteria / ventole intubate ? lo si può stimare dal peso e dalla superficie alare? |
Ciao, per quanto riguarda motorizzazioni bi-ventola da 70mm ti linko una discussione da me avviata tempo addietro: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ukoi-35-a.html. il modello è un altro ed il materiale della discussione è particolare, ma è giusto per avere un idea di peso, consumi, spinta. |
Se posso permettermi di darti un consiglio: farei precedere la progettazione e la costruzione dell'F22 dall'allestimento di un modello mono-ventola ARF in polistirolo. Tipo MB339 della FlyFly. Questo ti permetterebbe di fare esperienza e ridurre il numero d'incognite nella progettazione/costruzione dell'F22. In bocca al lupo! Maurizio |
Come anche il mio amico mi ha consigliato sto procedendo con un PIPER J3 CUB costruito con DEPRON 6mm, metterò le immagini prossimamente |
3 Allegato/i Beh per adesso l'ho fatto al 50% solo per bellezza, al posto del depron da 6 ho usato il 3mm, ma mi piacerebbe nel futuro farlo con ventola intubata tipo questo F/A-22 Raptor Park JetPart 2 |
Maurizio |
1 Allegato/i Visto che piace posto l'ultima foto cosi è finito |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26. |
